Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z funkcjonowaniem kontrolek i zegarów
taxidriver
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 22:13   [R620] Problem z funkcjonowaniem kontrolek i zegarów
Witam!
Pierwsze moje pytanie - mam nadzieję, że ostatnie :wink: ...
Na pewno jutro pojadę do mechanika, ale może ktoś z Was miał podobny problem - łatwiej będzie szukać przyczyny...
Otóż w czasie jazdy przestały mi działać: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury. Nie funkcjonuje też licznik kilometrów. Po przekręceniu stacyjki nie działają również prawie wszystkie kontrolki. Zapala się jedynie kontrolka ładowania i świec żarowych. ( Kontrolka smarowania była niesprawna chwilkę wcześniej z innego i rozpoznanego problemu ). Czyli nie zapalają się kontrolki abs, hamulców, srs i - check engine. Wskaźnik poziomu paliwa niby nadal działa, ale troszkę śmiesznie - pokazuje, że ma coraz więcej paliwa :wink: . Podświetlenie zegarów nadal działa. Dodatkowo przestały działać kierunkowskazy - światła awaryjne, mijania itp nadal działają.
Jak znam życie i roverka, to pewnie znowu jakiś przewód, albo kostka nawaliły. Ale to tylko zgadywanki - miał ktoś podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kfrankiewicz
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 22:42
Proponował bym sprawdzić masę od zegarów, ale najbardziej obstawiał bym masę przy komputerze.Pozdrawiam.
kfrankiewicz
taxidriver
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:19
Dzięki wielkie za sugestię :grin: ...
Okazalo się, że przepalal się jeden z bezpieczników umieszczonych w środku samochodu obok nogi kierowcy. Jeżeli dobrze zrozumialem mechanika odpowiedzialna za to byla jakaś kostka przy alternatorze wspólpracująca z obrotomierzem.
Brak nowych postów [R620] Żarówki od zegarów
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Wrz 27, 2007 19:45
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 10, 2009 23:46
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów?
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Paź 02, 2007 11:44
Tiooo
Brak nowych postów [r620]brak oświetlenia zegarów
ceem Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lip 18, 2011 06:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Słabe podświetlenie zegarów
magill Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 04, 2010 21:44
magill
