Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] alternator?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:43
[416si] alternator?
adam26xx
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 09:37   [416si] alternator?
Wczoraj roverek zrobił mi przykrą niespodzianke,nie odpalił myślałem że to kwestia akumulatora podłączyłem drugi ,odpalił ,pochodził chwile odłączyłem go i zgasł.Po ponownym odpaleniu zapaliła sie kontrolka ładowania,wnioskuje więc że padł alternator,chyba że macie jakieś inne podejrzenia?
W kwestii alternatora pytanie ,czy był jeden rodzaj(czy to że jest klima ma znaczenie)w katalogu tec-doca ,występują 2 rodzaje 65ah i 85ah,czy sa one współwymienne na zasadzie plug&play?Jade we worek do elektryka i może kupił bym wcześniej używke ,bo remont takie alternatora podejrzewam że raczej drogi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 08, 2010 10:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 09:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 09:43
Jeśli zapaliła się kontrolka ładowania, to albo szczotki w alternatorze się skończyły i wtedy trzeba wymienić, niestety, cały regulator napięcia (choć jak się trochę pokręci, to można same szczotki wymienić). Koszt jego - max. 60 PLN.
Jeśli zaś świecenie się kontrolki ładowania wynika z uszkodzenia, to najczęściej w tych alternatorach padają diody prostownika. Naprawa polega na wymianie prostownika kompletnego. Koszt - też max. 60 PLN. Ja w styczniu 2007 roku, gdy naprawiałem ów w moim leciwym Poldoroverze, za regulator dałem 45 PLN, a za prostownik kompletny 40 PLN.
Można też skontrolować uzwojenia wirnika i stojana pod względem ciągłości, braku przebić do masy oraz przebić międzyzwojowych, to prosta czynność, zwykły miernik wystarczy. Można też wymienić łożyska wirnika, zwłaszcza przednie, które jest bardziej obciążone. Koszt - max. 20 PLN.
adam26xx
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 16:04
Czy ktoś sie orientuje czy w Polonezie Roverze ,były alternatory takie same jak w roverze 416?Chodzi mi o to czy beda pasować ,,bebechy'',mam regler i mostek diodowy od poloneza.
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:21
z ktorego roku masz 416 ??
jesli przed 96 to bebechy powinny pasowac
te altki w poldoroverach tez czesto padaly, pewny jestes co do tych czesci ??
adam26xx
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 08:12
Alternator zrobiony ,cześci od poloneza rovera nie pasuja,pisze to gdyby ktoś gdzieś kiedyś szukał,możliwe że pasują do serii Roverków do 95,u mnie jest alternator Magnetti Marelli.
Jeśli ktoś ma podobne problemy z alternatorem to na allegro wysprzedaja właśnie do roverków ,jakiś no name 200zł ,Magnetii Marelli 230zł.
pozdrawiam
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:16
ja stawiam na regulator napięcia :)
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
adam26xx
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 09:21
Wymienione łożyska,ślizgi,regulator szczotek już praktycznie nie było.
Ładowanie wróciło:)
Brak nowych postów [Rover 416Si] Alternator - jaki/jaki pasek
lukasz22i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 23, 2013 17:24
lukasz22i
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [R 420 97r] Alternator
lopil128 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 04, 2010 13:45
des
Brak nowych postów [R45] Alternator do R45
pajak_r45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 17, 2008 21:11
rozauto
Brak nowych postów [416]Alternator
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 06, 2009 20:21
dulis1
