Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
Na początku problem z odpalaniem, następnie auto nie chce wogóle zapalić:(
immortalneverdi
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:32   [R75] Problem z odpalaniem
Witam wszystkich jestem tu nowy.
Kupiłem moją R75 2.0 CDT rok temu ze stanem licznika 100000. Obecnie ma przejechane 148000 nic do tej pory się nie działo wszystko było ok działało bez zarzutu.
Od tygodnia coś zaczeło mu dolegać. Opisze po kolei co i jak wyglądało może ktos miał podobne zajawki.
Wróciłem do domu wieczorem odstawiam auto wszystko jest ok. Na zajutrz rano wsiadam chcę odpalić a tu nic. Kręcił momentami łapał ale nagle przestawał napewno wiecie o co mi chodzi. Kręciłem aż akumulator trafił szlag. Podładowałem aku i zaczołem od nowa kręciłem aż wkońcu odpalił. Jak zapalił zaczą dymić ale to tylko na zimnym silniku. Głośniej zaczą chodzić motor i nierówno pracować co widac na obrotomierzu bo miał skoki obrotów. I obroty również spadły do ok 600 na wolnych. Prawie gasł mi silnik jak stałem na luzie. Jak sie zagrzał duzo lepiej nie było no może to że przestawał dymic i troche ciszej chodzić. Przy obrotach od ok 1000-1600 odczuwam jak by drzał silnik. Powyżej 2000 obrotów wszystko jest ok jak było dawniej. Od tamtej pory dzień w dzień miałem problem z odpaleniem samochodu to samo obroty spadły i falował obrotomierz w bardzo małym zakresie ale odczuwalnym dla właściciela. Jak się silnik nawet zagrzał nic się nie zmieniało nadal miał problem odpalić. Dopowiem że siedze w Dani na Pónocy i ostatnimi dniami jest czasem zimno w granicach do -12 stopni. Ale w gorszych warunkach dawał sobie rade. Dwa dni temu jadąc do pracy mam wbity 5 bieg nagle puszczam go na luz i spadek obrotów odrazu na tak niski że aż zgasł na drodze:/ porażka. Na domiar złego jak był na niskich obrotach i dowalałem gaz gdy chciałem jechać nie chciał się zbierać z niskich obrotów. Wróciłem do domu i to by było na tyle bo juz nie odpalił. Co może byc przyczyna takich anomali w mojej 75? Miał może ktos podobne zajawki? Prosze o pomoc bo na dniach wybierałem się do Polski a tak nie mam jak żeby tylko raz odpalił to juz nie zgaśnie w drodze do domu. Pomocy.[]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jacekmarus
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:42
Kolego w Twoim przypadku to wg mnie padły wtryski. Spróbuj kupić jakiś specyfik do czyszczenia wtrysków, lub regeneracja.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=52224
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:16
Może być wina czujnika na szynie CR, problem z wtryskiem lub przepływomierzem zważywszy na kiepska pracę poniżej 2000rpm.
Nie możesz podłączyć się pod kompa?
immortalneverdi
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:24
jak byłbym w Polsce to bym sobie radził a jestem w DK a tu mechanik mnie z torbami puści jeśli sam czegoś nie wykombinuje:/
menior
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:14
immortalneverdi,nie przesadzaj nawet w autoryzowanych serwisach za diagnoze biora ok 30 euro,a tak to mozna tylko zgadywac :/
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:36
http://forum.roverki.eu/v...=52224&start=60
immortalneverdi
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 12:33
niestety kolega jacekmarus, miał racje:/
padły wtryski i to wszystkie:/
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 12:43
Wymieniłeś i wszystko jest OK?
Rowan
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 13:03
immortalneverdi, zaczekaj z wymianą. Na początek wyczyść zawór w pompie. Też spotkałem się z przypadkiem, że wszystko wskazywało na wtryski, a po czyszczeniu zaworu objawy ustąpiły.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
immortalneverdi
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 13:43
może wie ktoś jaka jest cena wtrysków?
i czy opyla się kupowac używki czy jednak nowe?
bo nowe to mi sie wydaje że troszke floty kosztują:/
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 13:38 ]
bo mam na necie za 190 zł sztukę ale po przebiegu 80 tyś
opłaca sie coś takiego brać?
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 13:43 ]
i jeszcze jedno od jakiego innego auta podeszły by wtryski do 75 2.0 cdt?
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 15:39
Podejdą od BMW. Nowe jak dobrze poszukasz to 700zł na allegro widziałem (wyprzedaż) lub na ebayu. Pogadaj z fachmanem odnośnie wymiany samych końcówek. Dobra regeneracja wtrysku ok 300zł. sztuka.
Podaj numery z wtrysków.
Rowan
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 16:57
apples, to nie jest tak, że podejdą od BMW. Po prostu one mają nr Bosch i podejrzewam, że też w innych silnikach były stosowane. Wtryski mają też numery według których trzeba brać, w CDT występowały chyba 3 rodzaje tzn. numery.
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 18:35
Podejdą - pasują. Podejdą też od Freelandera i Rang Rovera.
Rowan teraz kolej na Ciebie. Nie pisz że chyba tylko rocznik i model albo nie pisz wcale.
immortalneverdi
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:19
2 345 045- jest na każdym
0445110 030- na każdym
1208058496920
1209063396920
1203056796920
1201059196920
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:57
0445110030 TYLKO TAKI NUMER DO 75 , od fryca mogą być ale.... motor ma mniejszą kulturę pracy
phuss
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 23:36
http://www.motoallegro.pl..._2_0_3_0_d.html
szkoda mi go będzie
immortalneverdi
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 07:54
A czy to mozliwe że padły wszystkie wtryski jednocześnie?
Bo mi się w to wierzyc nie chce żeszlag trafił 4 z miejsca :!:
phuss
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 08:29
Mi też nie. Praktycznie niemożliwe aby 4 padły równo.
Zwróć uwagę na post Rowana o zaworze w pompie, coś w tym może być. Ja bym się przyjrzał pompie paliwowej.
pozdro
szkoda mi go będzie
immortalneverdi
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 08:47
jak wygląda ten zawór bo ja się nie orientuje:(
nawet nie wiem jak mechanikowi to wytłumaczyc bo idiota nie mówi po angielsku jedynie po duńsku a ja cienko po duńsku szprecham:(
czy może ktos mi ten element opisać jak wygląda i jak go wyczyścić?
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 09:06
http://forum.roverki.eu/v...p=455163#455163
Napisz co wyświetlił komputer, bo może być coś z szyną CR lub zaworem.
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 12:14
Bandzior
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
Punx Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 23, 2011 06:50
21matys
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
plamaporosole Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 19, 2015 11:46
zdzichu
samuraj79 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lis 10, 2009 21:01
samuraj79
