Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Nie zawsze dziala elektr. opuszczanie szyb
teges30
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 11:34   [R820] Nie zawsze dziala elektr. opuszczanie szyb
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
witam wsumie mam to odkad kupilem mojego rowerka mianowicie po odpaleniu silnika mie moge oposcic szyb, szyberdachu,opuznianie wycieraczek nie dziala nie moge przesunac fotela czy ustawic lusterek wszystko jest elektryczne wiec moze jakis przekaznik nawala tylko ze czasem w czasie jazdy dziala no i zazwyczaj jak gasze silnik choc nie zawsze i musze wlaczac i wylaczac stacyjke kilkakrotnie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 14:39
Typowa przypadłość modelu. Proponuje na początek przelutować skrzynkę bezpieczników. Na forum jest gdzieś temat o tym, Blue827 dokładnie to opisywał.
UniculTLX
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 18:55
O to to, u mnie akurat wystarczyło psiknąć na jedną kostkę elektrosolem, ale dzisiaj znowu przestały działać - czas najwyższy przelutować wsio :grin:
saib_78
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 21:04
Najprawdopodobniej zimne luty na skrzynce bezpieczników, jeżeli to nie pomoże to spróbuj poprawić luty w CCU.
Ja miałem to samo, polutowałem skrzynkę i CCU, a mimo to czasami i tak przestawało działać. W lewym dolnym rogu skrzynki jest podłużne gniazdo, do którego podłączona jest wiązka kabli i jak się nimi poruszało to wszystko działało. Spiąłem tą wiązkę opaską zaciskową i odciągnąłem w bok. Gniazdo złapało styk i od tego momentu nie mam już z tym problemu.
blue827
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 07:32
jeszcze można poprawić luty na płytkach drukowanych pod przyciskami szyb:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#158262
ale jest bardzo trudny dostęp, szczególnie tam gdzie jest wtyczka.
Brak nowych postów [R820] Niedomagania elektrycznych szyb i szyberdachu
wfhusrt Rover serii 800 12 Wto Kwi 08, 2008 12:24
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 20:21
