Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:31 [Freelander] Przygotowanie do zimy.
Mam takie pytanie - czy w jakiś sposób warto zasłaniac chłodnice na zime w tym aucie.
W KIA Sportage miałem regulowane wloty powietrza przed chłodnicą, czy tutaj tez coś takiego jest bo patrzę i nie widzę.
Często robię autem krótkie trasy po 3-4km i silnik nie zdazy się dogrzać.
W chłodnicy mam wlany płyn Prestone na -37 stopni.
Co warto sprawdzic przed zimą stulecia co to niby ma teraz być.
- Opony zimówki
- Akumulator nowy żelowy Warta 80Ah 920 rozruchowego.
- Płyn do spryskiwaczy wymieniony na zimowy
- Paliwko Shell V-Pover Diesel zalany po korek + dodatek do wtrysków zimowy.
- Nowe wycieraczki Bosh
Nie wiem cos jeszcze warto sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
- posmarować uszczelki w drzwiach aby nie przymarzały,
- zaopatrzyć się w odmrażacz do zamków,
- zaopatrzyć się w dobrą skrobaczkę do szyb,
- zaopatrzyć się w odmrażacz do szyb,
- zaopatrzyć się w dobrą zmiotkę do odgarniania śniegu
- mieć kable rozruchowe,
Tyle powinno wystarczyć, aby jakoś przetrwać nadchodzącą zimę.
edycji :.
- Płyn hamulcowy, sprawdzić stan, uzupełnić a najlepiej wymienić,
- Zawieszenie, hamulce ew. poprawić, przeczyścić co trzeba,
- Konserwacja podwozia i profili zamkniętych,
- Filtry, sprawdzić ew. wymienić,
- Uszczelki w drzwiach, warto co jakiś czas przesmarować silikonem do uszczelek aby uniknąć uszkodzeń i sparceń,
- Zamki w drzwiach,
- Świece żarowe, w przypadku diesla sprawdzić czy wszystko z nimi ok, żeby uniknąć postoju w szczerym polu,\
- Oświetlenie, sprawdzić stan, jego układ elektryczny, kostki gniazda połączeniowe czy wtyki, przyda się kilka żarówek w zapasie,
- Kable rozruchowe,
- Łopata do śniegu,
- Bezpieczniki, warto mieć w zapasie,
- Skrobaczka,
- Odmrażacz do szyb,
- Wazelina techniczna,
- Jakiś WD-40 itp.,
- Ewentualnie łańcuchy na koła,
- Położyć dobry wosk na lakier by przetrzymał zimę
