Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r] Problem z Alarmem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:46
po podłączeniu akumulatora ciągle trąbi
Pat_
  Wysłany: Wto Mar 09, 2010 21:43   [R200 1.4 98r] Problem z Alarmem
Niedawno moja dziewczyna zakupiła rover 200 1.4 z 98r ( centralny zamek, immo ).
Gdy akumulator się rozładował postanowiłem go naładować więc wyjąłem naładowałem i po dwóch dniach podłączyłem. Gdy go podłączyłem samochód nie reagował na pilota ( nie otwierały się drzwi ) a po chwili zaczął trąbić. Próbowaliśmy go odpalić podczas trąbienia ale alarm zablokował nasze próby ( rozrusznik nie zakręcił ).
Mam parę pytań.
1. Jak można to naprawić ? dodam tylko że nie dostaliśmy kluczyka od alarmu ( a nawet nie ma takiej stacyjki na owy kluczyk ).
2. Gdzie jest klakson ? można go w prosty sposób rozłączyć bez odkręcania zderzaka ? dodam że wyjęcie bezpiecznika nic nie daje.
3. Czy da coś gdy samochód zostanie zamknięty i dopiero podłącze akumulator ?
Problem powstał godzinę temu dodam że samochodem jechaliśmy raz od zakupu, na czas załatwiania dokumentów do rejestracji samochód się rozładował, dzisiaj został ubezpieczony więc postanowiliśmy wyruszyć w krótką trasę a tu psikus :/ .
Trudna sytuacja ponieważ dziewczyna długo czekała na swój pierwszy samochód a tu małe rozczarowanie. Szkoda mi jej więc może tu coś się dowiem. ;)
Aha i jeszcze dodam że na dzisiaj zakończyliśmy próby ze względu na późną porę i hałasowanie klaksonu.
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 21:58
przeczytaj to http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
Andrzej
Haidi
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:09
Witam... Mialem takie same objawy jak mi pilot "wylecial" a dokladnie kodowanie zgubil... Nie wiadomo co sie z nim stalo krazyl po elektronikach chyba ze 2 tyg niby cos tam powymieniali ale lipa... tansze i prostsze bylo wywalenie calkiem immo bo alarm dziala jak slusznie kolega zauwazyl... Moze wystarczy ponownie zakodowac pilota... :?:
Zobacz tu...
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
a zwlaszcza edit:
" 6. Otworzyć samochód używając kluczyka. Wskazane jest fizyczne otworzenie drzwi.
7. Nacisnąć przycisk zamykania pilota przynajmniej czterokrotnie, co spowoduje jego ponowne zsynchronizowanie z systemem alarmowym.
Pilot jest gotowy do normalnego użycia. "
Sprobuj duzo czasu na to nie poswiecisz :razz:
Ahh kolega SeniorA mnie wyprzedil :grin:
Pat_
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:17
Haidi napisał/a:
Zobacz tu...
a zwlaszcza edit:
Jutro sprawdzę też ten sposób.
SeniorA napisał/a:
Dziękuje, ale jeżeli po podłączeniu akumulatora cały czas "trąbi" to mam przekręcić kluczyk 5 sek w zamku i dalej wg instrukcji ?
Mam nadzieje że w książce serwisowej będzie ten kod :/
Aha i gdzie jest klakson ? należy zdjąć zderzak, ajk można go odpiąć ? Trochę trudno będzie działać z włączonym klaksonem.
Ten kod będzie w książce serwisowej ?
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 13:53
kod jest zapisany na tzw. karcie kodowej , albo może być gdzieś w dokumentach przepisany przez poprzedniego właściciela. Są to 4 cyfry , ale nie mogą to być cztery jedynki,zera, cztery dwójki i cztery dziewiątki. W instrukcji jest o alarmie i blokadzie.
Pat napisał/a:
W 98 r. wprowadzono pewne zmiany , ale sprawdź pod deską po lewej stronie , powinna być tam centralka .Odkręć 2 śruby, będą dwie kostki (zielona i pomarańczowa ), wypina się pomarańczową i z niej przewód fioletowy z czarnym paskiem. Naprawiałem taką usterkę w ubiegłym roku i na końcu okazało się , że był uszkodzony mikrowyłącznik w pilocie.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Mar 10, 2010 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 14:01
teoretycznie (jeśli jest wszystko sprawne), to po podłączeniu akumulatora jak zacznie trąbić wystarczy podejść do drzwi kierowcy i otworzyć je kluczykiem. później trzeba zsynchronizować pilota tak jak przy wymianie baterii i powinno być ok.
kodu się używa tylko jeśli pilot nie działa :cool:
Pat_
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 16:17
sTERYD napisał/a:
Aha więc rozumiem że mam otworzyć z kluczyka, otworzyć maskę zamknąć drzwi na kluczyk, podłączyć akumulator i otworzyć drzwi kluczykiem?
Faktycznie nie próbowałem tak, podłączyłem akumulator, drzwi były otwarte a pilotem nic się nie dało zrobić. Włożenie kluczyka do stacyjki też nie pomogło, tak więc oby ten sposób pomógł ;)
Dzięki za dobrą radę ;)
Artu
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 16:41
Zamknij też maskę. O ile sytuacja jest podobna jak w 400 to tam też masz czujnik otwarcia, i wtedy nie zsynchronizujesz pilota.
Pat_
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 18:17
Udało się uruchomić roverka ;)
Postąpiłem jak pisaliście.
Otworzyłem maskę, zamknąłem drzwi, podłączyłem akumulator ( trąbienie ), zamknąłem maskę, otworzyłem drzwi kierowcy kluczykiem i cisza :)
Pilot nadal nie działał ale postąpiłem jak pisaliście, parę razy przycisnąłem otwórz na pilocie. Dioda przestała świecić pilot zaczął działać ( centralny, immo )
Wszystko działa, samochód odpalił.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [R200] Problem z alarmem
llukaszz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sty 22, 2011 19:09
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4Si 98r] Problem z alarmem
Przemo0282 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 18, 2008 18:48
Brak nowych postów [R200] problem z imo, alarmem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 18, 2013 20:18
psebek
Brak nowych postów [R200] Problem z alarmem. Co zrobić??
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 24, 2011 21:53
darek_wp
