Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MG ZS] Dmuchawa strasznie warczy
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:16   [R400/R45/MG ZS] Dmuchawa strasznie warczy
Zaczyna mnie to drażnic i nie wiem z cym to sie je a mianowicie:
dmuchawa na 1 i 2 biegu strasznie terkocze jak wlacze na 3 i 4 bie to tego nie słychać :)
ale jak wroce na 1 czy 2 bieg to znowu tyrkocze co ma rozebrac i co mnie czeka ?? ?
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:24
Pewnie powpadały liście itp. Odkręć silnik dmuchawy i sprawdź czy nie ma zanieczyszczeń w komorze dmuchawy. Do odkręcenia schowek i 3 wkręty od silnika. Jest jeszcze możliwość, że kończą się łożyska w silniku ale to mniej prawdopodobne niż zanieczyszczenia.
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:30
darek_wp napisał/a:
czyli bede musial to rozebrac i obadac :(
marcinZG
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 01:55
darek_wp napisał/a:
Schowka nie trzeba odkrecac, wystarczy sam wentylator, czyli owe wspomniane 3 sruby.
shilus82
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:20
tylko zeby sie dobrac do silnika to trzeba schowek zdemontować niestety bo silnik jest kolo opornika, mnie tez to czeka :(
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 09:41
shilus82 napisał/a:
nie trzeba nic demontować bo silnik dmuchawy siedzi pod schowkiem za tą tapicerką którą trzeba opuścić w dół i można odkręcać silnik
sobrus
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 09:57
a ja myślałem że jestem jedyny z tym problemem :D
Terkotanie pojawiło sie tuż przed zimą po wymianie filtra kabinowego.
Doprowadza mnie do szału i czekam na wiosne zeby to poprawić - akurat jeszcze oprornik mi padł.
Ostatnio mój Roverek został przez pasażera nazwany przez to terkotanie dieselkiem!!!
shilus82
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:24
ale jednak lepiej bedzie sciagnac ten schowek, a nie nurkowac gdzies tam pod spod i narazac sie na przypadkowe połknięcie srubki :wink: ja tam jestem wygodny :mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:26
ale schowek w niczym nie przeszkadza i zbyteczne jest jego odkręcanie
to tak jakbyś chciał odkręcić maskę by sprawdzić olej :wink:
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:28
szoso420 napisał/a:
mysle ze odkrecenei 2 srubek od schowka jakos mnie nie zabije :)
a nurkowac tam i sie meczyc nie widzac co mam odkrecac to ja dziekuej :)
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:35
BoloSr napisał/a:
najlepiej odkręć całą deskę :lol:
sorry za OT
shilus82
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:37
A z ciekawosci tez bym to zrobil majac gwarancje, ze pozniej to wszystko poskładam do kupy :rotfl:
grisza144
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:53
U mnie to samo z tym ze na wszystkich biegach slychac turkot i dodatkowo wibracje czuc. Duzy problem z wymiana łozysk będzie?
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 12:07
grisza144 napisał/a:
znajac takie dmuchawy to pewnie jest nie rozbierlane :roll:
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 14:09
kiedyś coś było na forum jak się do tego dobrać ;)
Da się :cool:
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 14:34
sTERYD napisał/a:
Da się :cool:
daj linka w takim razie jak bylo bo ja nie znalazlem :(
Lechos
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 18:55
Zobacz TEN temat. Co prawda nie ma w nim jak dobrac sie do lozyska ale jest opisane jak wyluskac silniczek z obudowy.
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 19:05
Lechos napisał/a:
no mam nadziej ze umnie to nie jest przyczyna tego terkotania jutro wyciagne i opisze co i jak i ile czego bylo :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:52
Dmuchawa sprawdzona?
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:56
kasjopea napisał/a:
No i małe sprawozdanko zapodam :)
1. wywaliłem stary filtr kabinowy a co tam zastaelm to mozna sie tylko domyslac :)
2. wykręciłem dmuchawę i zobaczyłem stertę liści wewnątrz jej :(
3. zabrałem dmuchawę do domu i jaj porządnie wyczyściłem i tam gdzie wchodzi filtr tez wymiotłem wszystko :)
4. teraz wszystko włożone i nastała cisza :)
PS jutro dobieram sie do podswietlenia popielniczki :) :)
Brak nowych postów [R400] Mój roverek strasznie ...
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Lut 20, 2008 10:11
Brak nowych postów [R400] Strasznie wysokie sprzęgło...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 19, 2007 17:57
Brak nowych postów [R400] Dmuchawa.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 02, 2009 17:45
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 99r] problem z dmuchawą
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 19, 2010 13:36
Andrzej73
Brak nowych postów [R400] Problem z dmuchawą
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 30, 2008 20:35
