Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak świateł wstecznych i sygnału parkowa
oparek
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:00   [R75] Brak świateł wstecznych i sygnału parkowa
zauważyłem wczoraj że nie mam świateł wstecznych oraz czujnik parkowania nie reaguje. Czy może ktoś mi podpowiedzieć który bezpiecznik jest od tego odpowiedzialny?, a jak nie bezpiecznik to jak dalej szukać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andyhell
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:14
Też tak miałem i okazało się że jest popsuty czujnik wstecznego.Nowy kosztuje ok.30 złotych.Pewnie i w twoim przypadku jest tak samo na 100%. Czujnik można zlokalizować po odkręceniu lewego koła- czujnik znajduje się u góry,wkręcony w skrzynię biegów.Wykręcić i wkręcić nowy -na stówę powinno zadziałać
***Warrior's of the world***
dukat11
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:53
Zanim zaczniesz go wymieniać sprawdź czy nie stracił styku. Znacznie częściej spotykane niż awaria
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:54
Koła nie trzeba zdejmować,wystarczy maksymalny skręt w prawo,a czujnik lokalizujesz po kabelkach.U mnie wystarczyło wyjąć miedzianą uszczelkę i zaczął działać(widocznie popychacz był podtarty).U ciebie może nie być styku i wystarczy oczyścić wsuwki.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
merf3
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 10:28
u mnie tez wystarczylo przeczyscic i dziala do dzis:)
Brak nowych postów [R75] Brak sygnału otwrtych drzwi
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 14, 2010 15:03
Brak nowych postów [R75] mrugaja kontrolki brak sygnału pomocy
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Gru 21, 2012 08:50
tomi00777
Brak nowych postów [R75] brak świateł wstecznego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 13, 2014 12:45
markozalko
Brak nowych postów [R75] Brak świateł cofania
cwanek Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 10, 2013 17:59
pavello200
Brak nowych postów [R75] Brak świateł, zwarcie po podłaczeniu przyczepki
Mr.RovereK Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 30, 2012 19:58
Zamknij
