Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czujnik \ termostat
darjola
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:54   [R620] Czujnik \ termostat
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
[620 SDi 95r. ON].Jestem surowy i proszę o cierpliwość do mnie :oops: (dzięki).Wskaźnik temperatury na desce po osiągnięciu prawie połowy skali spada do zera.Gdzie jest czujnik tego wskaźnika;a także gdzie jest termostat, aby go ewentualnie wymienić
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 12:04
Pod maską są dwa czujniki temperatury. Jeden (dwupinowy, rys. "Czujnik temperatury2" nr 8 ) podaje dane do komputera, drugi (jednopinowy, rys."Czujnik temperatury" nr 6) podaje wskazania na deskę rozdzielczą i o ten właśnie Ci chodzi. Zanim go wymienisz sprawdź styk nr 5, bo tam może być jakaś usterka (zabrudzenie, złamany kabelek, zaśniedziały styk). Termostat odnajdziesz na rysunku "Układ chłodzenia SDi", oznaczony jest nr 3.
PS>Proszę na przyszłość spróbować użyć wyszukiwania na forum, bo takie pytania padały już bardzo często i odpowiedzi można znaleźć bez problemu w bazie forum ;) .
Brak nowych postów [R620] Termostat
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 31, 2009 16:08
NEOSSS
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sty 06, 2009 21:10
maciej
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 20:02
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Paź 09, 2009 07:18
Brak nowych postów [R620] Pytanie o termostat
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 15, 2011 16:34
