Forum Klubu ROVERki.pl :: Maty APP/BOLL
Maty APP/BOLL
Lisus
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 22:08   Maty APP/BOLL
Szukam ww. mat na terenie poznania, wie ktoś gdzie je można dostać. Wiem że w sklepie CA w przeźmierowie (caraudioshop.pl) mają ale tylko takie droższe, a ja szukam zwykłych.
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:34
Cześć
Tego typu maty kupisz w motoryzacyjnym na przykład. Ja Ci mogę zaproponować mate Soudal w rolce taką z aluminium, do kupienia w Castoramie i innych marketach. Sam robiłem tym drzwi i bardziej mi to podeszło niż maty, które tez miałem.
Pływak
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:40
Nie kupuj zwykłych najtańszych albo kup jedną wsadź do zamrażarki i zobacz co się z nią stanie. Najlepiej kupić droższe elastyczne albo jak wyżej taśmę dekarską sudala czy innej firmy...
Lisus
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 16:57
Pływak napisał/a:
znajomy ma założone APP już drugi rok i nic mu się z tym nie dzieje. Nie wiem o co Ci chodzi?
zuber84cool
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 17:57
Panowie a czy taka taśma jak tu SOUDAL będzie ok do wygłuszenia drzwi,bagażnika itp.?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
dafit
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:44
nie tłumiłłem tym soudalem ale ludzie na forach skarżą się ze to to śmierdzi , pęka i właściwości tłumiące są nijakie , ale tak jak mówię ja z tym nie miałem do czynienia , może i to tylko suche ploty ale trochę ludzi się skarży więc coś musi w tym być :wink: natomiast APP/BOLL to też płaczą że im odpadają po zimie i pękają ale ja również miałem takie maty kiedyś co prawda przez pół roku ale przez ten czas nic się z nimi złego nie działo :cool:prawda jest pewnie taka ze to dużo zależy od przygotowania powierzchni ,umiejętnego zakładania mat i zakladania w dobrych warunkach (temp.) :wink: Potem w moim autku przyszła kolej na Dynamat'y no i tu już widać różnice w cenie ale warto, zdecydowanie warto :cool: jednak jeśli to ma być rzeczywiście budżetowe maty to ja bym jednak wziął chociaż sinuslive'y są ponoć zauważalnie lepsze a koszta niewiele większe :wink:
Ps no i z tego co wiadomo to te taśmy dekarskie są trochę jeszcze cięższe od zwykłych APP/BOLL a mi one wystarczyły żeby drzwi w aucie opadły po czasie, więc warto wziąć to pod uwagę
borsi
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 12:20
a te maty po ponad 4 zł z allegro Ci nie wystarczają ? ? ?
greg-si
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 22:21
dafit, jak ktoś gada że mu soudal śmierdzi to jest albo dzieckiem neostrady które wyczytało gdzieś coś tam nie mając z tym doczynienia albo ma tak czuły zmysł powonienia że mógłby zarabiać niezłą kasę za umiejętne wykorzystanie tego zmysłu.
Zrobiłem poprzedni samochód soudalem i nic nie śmierdziało przez 1,5 roku nie odpadło po czym samochód poszedł w świat. Wiadomo nie jest to materiał do wygłuszenia lecz do zalepienia dziur oraz zwiększenia masy płatów blachy które przez to nie wpadają tak szybko w rezonans i jest on zdecydowanie mniejszy nadaje się wyśmienicie. Dlatego złudzeniem jest że soudal tłumi a tak nie jest. Fakt jednak taki że do budżetowego audio sprawdza się bardzo dobrze.
R200 Coupe Turbo & V8
jarekb
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:39
tez bede sie niedlugo bral za wgluszenie drzwi i przymierzam sie do kupna takiej wlasnie tasmy dekarskiej i teraz czy taka tasme sie poprosu przykleja na oczyszczana powiezchnie i tyle, czy trzeba ja podgrzewac lub stosowac mase bitumiczna? chcial bym to zrobic jak najtanszym kosztem a solidnie
hertz25
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 23:06
powiezchnie dobrze odłuscic i przyklejac tasme dekarska dobrze przy tym dociskajac ja robilem bagaznik i bez suszarki i sie trzyma :ok: jedynie w przednich drzwiach dalem maty i bez podgrzewania by sie nie dało dobrze ich przykleic
....special stereo system ....
faecd
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 00:26
Najlepiej kleic w sloneczny dzien gdy auto sie nagrzeje. Mata dekarska jak mata dekarska. Najlepiej sie klei w sloneczne dni, lecz nie w upale. Badz co badz mata i tak sie wulkanizuje na sloncu i trzyma sie mocniej.
PS glupota bylo by kleic w zime :) bo kiedy ma zwolaknizowac? takze jak przyjdzie wiosna, autka troche sie podgrzeja przy 18 st na zewnatrz wtedy ja bym kleil ;)
PTE
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 09:31
Jakieś dwa lata temu wywaliłem oryginalne wygłuszenie pokrywy silnika (poprzedni właściciel poplamił je płynem chłodniczym, przez co kruszyło się i brudziło wszystko w komorze, poza tym stykając się z pokrywą silnika łuszczyło ją oraz inne plastiki) i jako że nie byłem w stanie znaleźć nowego oryginalnego w zadowalającym stanie - wykleiłem spód maski matami APP lub Boll (nie pamiętam) z folią aluminiową kupionymi na Allegro. Przy montażu pomagałem sobie opalarką. Przez te dwa lata nic się nie odkleiło, nie złuszczyło ani nie pokruszyło. Płaciłem około 19zł za 0,25m² plus koszty wysyłki.
greg-si
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:47
faecd, w poldku 2 czy 3 lata temu jak mi zamek padł byłem zmuszony odkleić dekarę i nakleić nową. Nic nie odpadało do lata jak sprzedałem samochód :)
borek88
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 20:47
ja niedlugo bede zakladal maty app te tansze wiec na czytalem sie o tym i zdania sa rozne
najwiecej takich zeby kupic jakies maty wygluszajace czyli te drozesze, bo tanie app/boll to sa maty wytlumiajace a to jakas tam roznica
ja osobiscie zastanawialem sie jedynie nad app lub dekarka
ja w nastepnym tyg bede bral maty app te co sa na allegro po 5zl nie cale od dystrybutora app wiec mowil ze cos bedzie taniej jak ktos byly zainteresowany z okolic konin - slupca - wrzesnia to moge cos zalatwic tylko ze musze brac paczki po 10szt.
a i nie wiem czy brac sie za zakladanie w tym miesiacu;/ bede mial pod reka dobra opalarke. bo slyszalem wlasnie ze zima pekaja i zle sie klada a latem dobrze sie klada ale w goraczki pozniej lubia zjerzdzac i zatykac otwory odplywowe;/ ale pozyjemy zobaczymy
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Lisus
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 22:05
borek88 napisał/a:
Poczekaj jeszcze troche, aż temp bedzie sięgac około 15-20 stopni
dafit
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 12:30
Lisus napisał/a:
borek88 napisał/a:
no czyli do niedzieli jak sie prognozy sprawdzą(oby) :smile:
marcinZG
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 02:37
Podepne sie pod temat.
Rowniez niebawem chce sie wziac za wygluszenie przednich drzwi, planuje zakupic maty Sinuslive.
Maja one wymiar 50x20.
Teraz pytanie do tych, ktorzy to juz robili w R400 lub R45.
Ile mat o takim wymiarze bede potrzebowac, zeby zrobic to solidnie i nie martwic sie, ze braknie?
Lisus
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 08:07
Ja nie robiłem, tymi matami ani w r400... ALE maty sinuslive są ciężkie z porównaniem innych jakościowych mat (Dynamat, STP GMS) i musisz się liczyc z tym że drzwi Ci mogą opaść a co do ilości to około 8-10 mat na jedne drzwi.
Perez
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 10:09
Ja wygluszalem drzwi matami BOLL i to tylko od zewnetrznej strony drzwi. Juz widac efekt, a niebawem jak sie tylko zrobi cieplo bede zaklejal wszystko pod boczkami, sufit, bo jest chyba najwazniejszy w aucie, bagaznik, nadkola i mam zamiar wygluszyc tez nadkola od spodu. Generalnie u mnie w aucie juz jest bardzo cicho, ale ciagle slysze opony na przyklad przejezdzajac przez tory. Do tego dojdzie wygluszenie sciany grodziowej silnika i teraz pytanie czy uzywac do tego DYNAMAT?
Lisus
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 11:16
DO wygłuszenia silnika potrzebowałbyś mat odpornych na wysoką temperaturę
Odnośnie tych twoich drzwi to nie zakleiłeś otworów technicznych matami? Czy źle przeczytałem?
Brak nowych postów [R75] Maty wygluszajacę
scrawl666 Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Nie Maj 11, 2008 18:46
chyn
Brak nowych postów [420 97r sedan] maty wygluszajace
lukasz17 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Sie 25, 2008 12:40
michone
Brak nowych postów [R200 3D] Ile tej maty mi potrzeba :)
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Sob Maj 31, 2008 02:37
rodi_
Brak nowych postów [R ALL 3d] Ile szt. maty bitumicznej 25x50cm potrzeba ?
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Lip 15, 2008 20:13
lineumaciel
Brak nowych postów [414Si] maty wygłuszające na drzwi
Wiesia92 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Wto Cze 24, 2014 16:11
Wiesia92
