Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Płyn do sprzęgła?
endriu50
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:31   [R75] Płyn do sprzęgła?
Witam. Czy ktoś może mi powiedzieć jaki najlepiej stosować płyn w układzie sprzęgła?
lakiernik
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:33
polecam opcja szukaj. Nie poleca się najtańszych. Dobrze sprawuje się shell. Dot-4.
Pamparampam
endriu50
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:55
Witam Boncky. Mam Dot 4 ale nie Shell. Mam do Ciebie sprawę dotyczącą pompki sprzęgła. Dużo czytałem w tych tematach rownież Twoje wypowiedzi. Jak można naprawić ten zaworek zwrotny i czy jest może do kupienia oring ten z tłoczka?
lakiernik
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:59
Zalecany przez Rovera Shell Donax YB.
endriu50
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:18
Czy mogę go dolać do płynu Dot 4?
lakiernik
phuss
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:22
Możesz, ale lepiej wymienić cały.
pozdro
szkoda mi go będzie
endriu50
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:28
Jak to najlepiej zrobić?
lakiernik
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:30
To jest Dot4 tylko podałem nazwę katalogową i sklepową :wink:
Wymień cały na nowy. Potrzebujesz max 300ml i 15 min wolnego czasu.
Wszystko opisałem :wink:
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=p%B3yn
Boncky
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 22:38
endriu50 napisał/a:
Oringi dokupisz ale musisz pomierzyć, ale same oringi nic nie dadzą bo tłok ma taką budowę że nie da się ich przełożyć, bez tokarki ani rusz.
Pamparampam
jesse
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 21:52
na nakretce pompki sprzegla pisze dot -3 wiec wybor nalezy do ciebie
Warager
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 13:51
U mnie Shell Donax (cośtam cośtam) (DOT4) + porządne przelanie układu do krystalicznej barwy (polecam umieszczenie na końcu przewodu, pod maską peta zgniecionego, będzie ładnie widać barwę przed i po wymianie).
Chyba najlepiej wymianę opisał gdzieś na forum Boncky.
Szyfu
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 12:52   Płyn do pompki sprzęgła TRW DOT 5.1
Wymieniam dzisiaj pompkę sprzęgła i chciałem wlać płyn TRW DOT 5.1 PFB550.
Taki przynajmniej mi sprzedano w sklepie i powiedziano, że będzie wszystko ok.
Czy to dobre rozwiązanie?
karolj
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 12:57
Z tego co wiem można wlać DOT 4 zamiast DOT 3, ale DOT 5 ma już inny skład i może coś tam uszkodzić. Tak mi coś chodzi po głowie ;)
Szyfu
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 13:00
Nie chciałbym testować tego jako pierwszy. Co innego, jeśli ktoś już wcześniej zalewał już tym płynem układ to co innego.
Raczej pojadę i wymienię...
prebenny
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 13:14
Dot 5 ma inny skład i nie wolno go mieszać ale DOT 5.1 jest teoretycznie miszalny z płynami DOT3 i 4.
Szyfu
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 13:20
Ja go nie chciałem mieszać, tylko całkowicie uzupełnić tym cały układ sprzęgła.
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 15:11
Nie można DOT 5 tam lać bo się rozszczelni, było kilka przypadków
Szyfu
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 15:17
Wymieniłem pompę sprzęgła wczoraj. Zalałem cały układ TRW DOT-4. Różnica w "ciężkości" sprzęgła to ok 10%, R75 tak już mam. Zasadnicza różnica to, iż sprzęgło bierze prawie u góry, a brało na samym dole, jakby się tarcza skończyła. Ciężko się tylko przyzwyczaić :)
Brak nowych postów [MG ZT] Płyn w układzie sprzęgła parę pytań
artur1987 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 16, 2017 15:51
bobek2525
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 22:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Płyn do chłodnicy
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Maj 22, 2008 21:26
xammar
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodniczy
argail Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 07, 2008 07:51
Olo12
Brak nowych postów [MG ZT 190] Zagotował się płyn
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Cze 14, 2014 09:24
stazaj88
