Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie]Opryski/odbicia na drzwiach
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:42
win32
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 17:17   [wszystkie]Opryski/odbicia na drzwiach
Byłem dzisiaj auto umyć , po myciu się okazało że na drzwiach (z obu stron - $!#@ wieśniaki z orange które parkują swoje białe służbowe gówna i mają wszystko w D&&! ) . mam odbicia białymi drzwiami - są takie białe kreski - nie jest to raczej do podkładu , bo wszystko jest białe - a podkład raczej pod czarny lakier nie jest biały...
No nic, pasta tempo mało co dała (nałożyłem, poczekałem chwilę , i polerowałem szmatką, trochę pomogło ale nie bardzo).
Zamówiłem sobie lakier LV w takich zestawach naprawczych w pędzelku. Zestaw liczy lakier barwiony + bezbarwny.
Teraz pytanie jak tego użyć. Odbicia są wąskie kilka mm, ale wysokie ( z 4 cm) . Jak się tym zająć poza umyciem i odtłuszczeniem ?
Na logikę ja myślę tak :
1)myję , suszę , odtłuszczam
2)nakładam cieniutko lakier barwny
3)czekam aż wyschnie
4)kładę bezbarwny
5)czekam aż wyschnie i poleruję pastą tempo
W środku oczywiście na pewno będzie jakaś instrukcja - ale wolał bym coś usłyszeć od bardziej kumatych w tym temacie...
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 17:21
A przypatrz się dokładnie czy odprysnął bezbarwny - pasta tempo trochę za słaba jest do zdarcia wtartego lakieru, więc efekt może być mizerny - do tego celu lepiej jakiegoś T-cut'a użyć, albo Farecli. Nie ma co robić wprawek, jeżeli klaru nie uszkodzili za bardzo :smile:
Natomiast same wprawki zrobić tak, by były niewidoczne - jest męczenia się z tym. De facto najlepiej by było je zrobić z pistoletu, ale to jest roboty... Obkleić, położyć bazę, potem bezbarwny, szlifować to papierem ściernym - i po szlifie i tak trzeba użyć Farecli G3, bo tempo praktycznie nic nie da.
win32
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 18:52
powierzchnia jest całkiem gładka, i równa , tylko ma białe kreski poziome ( od krawędzi drzwi podejrzewam).
Właśnie się zastanawiam jak to ładnie zrobić lakierować elementów nie chce , bo jeżdżę autem po lesie itp , i generalnie ryski na bezbarwnym ma. Ale to jest białe i widać - zwłaszcza jak umyty jest
UniculTLX
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 19:24
To wygląda na to, że jedynie biały lakier się wtarł - no, pasta tempo też da rade, tylko trza wziąć jej nieco na szmatkę i od razu polerować - trochę wysiłku będzie, ale białe paski poznikają :grin:
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem we wszystkich drzwiach
eivan28 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Wrz 01, 2014 08:31
paolinio
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 12:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 20:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
