Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97]Urwany kabel pomiędzy elektrom. a rozrusznikiem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:43
goobi
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 19:57   [R 214 Si 97]Urwany kabel pomiędzy elektrom. a rozrusznikiem
Od jakiegoś czasu rozrusznik coraz słabiej kręcił. Już kiedyś miałem zardzewiałą końcówkę kabla biegnącego od akumulatora do elektrowłącznika więc po raz drugi przeczyściłem ją i chciałem ją przykręcić do elektrowłącznika. Ale niestety urwałem śrubę. Więc zabrałem się do wykręcenia całego elektrowłącznika. Przy okazji urwał mi się krótki kabel pomiędzy elektromagnesem a korpusem rozrusznika(wisiał już na włosku...). I tu mam do Kolegów pytanie.
Czy ten krótki kabel można wymienić? W jaki sposób jest on podłączony wewnątrz rozrusznika
Problem urwanej śruby szybko rozwiązałem ale z tym kablem nie mogę sobie poradzić. Odkręciłem śruby mocujące rozrusznik ale nie dałem rady go wyciągnąć. Dziś już nie mam czasu do niego zajrzeć.
Czytałem artykuł kolegi sTERYDa ale nie znalazłem odpowiedzi.
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:00
goobi napisał/a:
proponuje dosztukować podobnym przewodem
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
goobi
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:01
próbowałem na szybko prowizorycznie zlutować. ale nie udało mi się....
DANTE79R
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:06
a o który kabel chodzi, od regulatora?
Gorzus
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:29
Tego kabla nie zlutujesz bo ten miedziany łączy się z aluminiowym drutem który jest na stojanie! Pozostaje to tylko jakoś skręcić lub zacisnąc. Troche się przy tym trzeba namęczyć.
goobi
chodzi o gruby miedziany przewód, długość ok 1.5 cm. dojście prądowe rozrusznika. Chciałem go zacisnąć ale bardzo kruchy już jest ten kabelek i niewiele co zostało do zaciskania. Nie zajrzałem jeszcze do środka rozrusznika a tak się zastanawiam czy da się to w środku jakoś podpiąć czy może lepiej ze szrotu coś wyciągnąć.
springonion
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:00
Niestety przy tym urwanym kabelku trzeba się pomęczyć. Ja zrobiłem to w taki sposób że przewierciłem aluminiową końcówkę stojana rozrusznika i ścisnąłem miedzianą linkę i tą przewierconą końcówkę śrubką z nakrętką i szerokimi podkładkami. Na razie trzyma i w największe mrozy kłopotów nie było :)
PTE
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 21:15
springonion napisał/a:
Ale za to niedługo końcówka stojana zacznie Ci się utleniać a miedziana linka zacznie zarastać utlenionym aluminium...
Brak nowych postów [r25] 1.4 16v urwany pasek wieloklinowy
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2015 11:38
Yogi92
Brak nowych postów [R214 1.4 16V '95] Urwany czujnik poł.wał.
marekpodcz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Sie 14, 2007 21:14
Brak nowych postów [mg zr] urwany tylny spoiler
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Wto Mar 15, 2016 21:21
Felipe987
Brak nowych postów [Urwany przewód czujnika temperatury 1.4 Si]
tybul94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 28, 2021 11:00
tybul94
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] róznice pomiędzy skrzynia 5c/37/y a 5c/39/y
Frugas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 27, 2009 21:53
Frugas
