Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI] Historia pewnego kąta wtrysku
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:35
Błąd 34 itp
vynth
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:06   [R420DI] Historia pewnego kąta wtrysku
Jeden mechanik jak mi wymieniał świece to zdjął pompę paliwa i od tego zaczął się problem. W czasie jazdy ze stałymi obrotami zapala się check engine. Dodanie lub odjęcie gazu powoduje zgaśnięcie kontrolki. Błąd 34.
Zakładam, że to nie przewody, bo inaczej nie reagowałby na pedał (lub nie tak regularnie). Pojechałem do innego speca, co się zna na dieslach i miał mi ustawić ten kąt. Z rozmowy tel. wynikło, że mam 8 st. Przestawił na 4 i samochód do odbioru. Po odebraniu historia ta sama. Znów check. Jadę spowrotem - po odczytaniu kąt wyszedł 2 st. Czyli w normie.
Teraz ciekawostka. Jak powiedziałem temu specowi, że kąt wtrysku ustawia się kręcąc kółkiem zębatym i dokręcając śruby, to mnie wyśmiał i stwierdził, że ktoś mi głupot naopowiadał, a ja cytowałem FAQ (http://www.roverki.pl/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=5&categories=Technika#68). Powiedział, że to są ułamki milimetra i to się reguluje zdalnie. Po czym podłączył coś do złącza diagnostycznego i poszliśmy do kanciapy.
W kanciapie na laptopie, gościu zdalnie odczytał wszystkie parametry (programem ze słowem Delphi w logo) i również zdalnie kliknął przycisk (taki jak play w magnetofonie), który miał ustawić kąt. Samochód pofalował obrotami i niby ok.
Z tym, że wracając od niego znów Check engine. Ręce opadają...
Co mam robić? Gościu skasował mnie na 250 - czyszczenie pompy, 100 - ustawienie kąta...
Całkiem nieźle.
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 22:43
vynth napisał/a:
Nie słyszałem nigdy o takiej możliwości ustawienia kąta wtrysku w tym silniku. Podejrzewam, że mechanik użył tylko testera TP-3, którym zdalnie można np. wyczyścić nastawnik. Stąd to zafalowanie obrotów.
chudson
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:10
Z mechanikami trzeba jak z dziećmi. Oddając auto spisać protoków w którm zaznacza się "auto oddano w celu usunięcia usterki zapalającej się kontrolki check engine". W przypadku gdy po odebraniu atua dalej kontrolka się pali rządaj zwrotu kasy i wtedy nic cie nie obchodzi ile to on sie napracował przy aucie. Usterki nie usunoł.
Liczy sie efekt a nie ile sie gośc narobił przy aucie.
vynth
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:59
Właśnie. Jeszcze jedna rzecz. Powiedział, że czyścił mi pompę i pokazał mi ten TP-3. Ale do ustawienia kąta użył innego sprzętu. Tylko, że kąta nie ustawił.
Jugol
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:14
vynth napisał/a:
...żeby ustawić, to trzeba najpierw to poczynić- krasnale ani komp za niego tego nie zrobią- sprawdzić może, ale nie przestawić :taa:
Brak nowych postów [R45 iDT] Ustawienie kata wtrysku
gdzie w okolicach Zielonej Gory
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 02, 2009 15:08
marcinZG
Brak nowych postów [R45] elektrozawór kąta wtrysku
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Kwi 13, 2013 14:37
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iDT 2002r ] VP 30 i zawór kata wtrysku
gicker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 06, 2014 21:57
naprawa-pomp
Brak nowych postów [R45]bezpiecznik nastawnika kata wtrysku
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 28, 2014 21:04
Brak nowych postów [MG ZS] Ile powinno kosztować ustawienie kąta wtrysku?
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Paź 16, 2009 19:28
Mix
