Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 okrąglak] jak wyjąć dodatkowy stop?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:58
leszek95b
  Wysłany: Sob Maj 29, 2010 17:38   [R200 okrąglak] jak wyjąć dodatkowy stop?
Chcę wymienić jedną żarówkę w dodatkowym stopie w lotce na tylnej klapie.
Wykręciłem te 2 śruby po spodem, lekko wychodzi, ale trzyma dalej na kablu.
Nie chcę ciągnąć na siłę bo urwę. Gdzie ten kabel poluzować?
A może da się odłączyć od samego stopu?
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 17:49
To wyjdzie tylko kawałek i potem ta czarna listwa z żarówkami W5W jest przykręcona to tego czerwonego klosza. Sa tam dwie śrubki krzyżak i trzeba je odkrecic i w tedy z chodzi czerwony klosz i można żarówki wymienić.
Jest trochę ciasno i nie wygodnie ale tak to się wymienia :neutral:
leszek95b
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 17:54
ok, dzięki.
bo już się zastanawiałem czy nie trzeba zdemontować całego spoilera i odłączać wtyczki między spoilerem a klapą :)
klikam pomógł :!:
Brak nowych postów [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 66 Pon Paź 01, 2012 21:51
greg-si
Brak nowych postów [R200 okrąglak] co powinno być w bagażniku?
może głupie pytanie, ale nie widziałem oryginału...
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Sie 05, 2013 18:30
mentos
Brak nowych postów [R200]jak wyjąc boczną szybę
kula92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 28, 2012 15:36
dk2b
Brak nowych postów SOLVED [R200] jak wyjąc zegarek ?
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 11, 2008 11:20
leszek95b
