Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 1,6 96r] Wyciek oleju po HGF
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:36
marcin236
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:13   [R416Si 1,6 96r] Wyciek oleju po HGF
Mam problem po wymianie uszczelki po głowicą a mianowicie wygląda na to że cieknie olej, praktycznie caly blok silnika + miska olejowa jest mokra w oleju, powyżej uszczelki głowicy jest sucho. Dodam że głowica była planowana, śruby nowe, uszczelniacze na wałkach też. W płynie nie ma oznak oleju a przed wymianą uszczelki właśnie olej dostawał się do wody.
Proszę o poradę co to może być.
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:25
Czy silnik jest mokry z przodu czy z tyłu. Sprawdź czy są dobrze dokręcone śruby głowicy. Raczej mało prawdopodobne, że olej wydostaje się z pod uszczelki bo miałbyś go już w płynie chlodniczym. Bardzo możliwe, że nie trzyma uszczelnienie tulei ale do sprawdzenia tego trzeba zdjąć znów głowicę a to wiąże się z ponowną wymianą uszczelki. Jest jeszcze prawdopodobieństwo, że głowica jest pęknięta ale na złożonym silniku też tego nie sprawdzisz - trzeba zdemontować głowicę.
Lechos
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:44
glowica byla rozpolawiana?
polofix
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 19:06
skoro glowica byla planowana,to musiala byc rozpolawiana.jaka uszczelke zalozyles? bo jesli Ajust to moze sie pocic w tym miejscu.
Lechos
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 19:09
polofix napisał/a:
mozesz to bardziej rozwinac i uzasadnic?
marcin236
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 19:22
darek_wp napisał/a:
I z przodu i z tyłu
polofix napisał/a:
Niestety nie pamiętam jaka to była firma, kosztowała 110zł
Wedłu nr na fakturze (10071400) znalazłem z takim kodem właśnie firmy Ajusa.
Mechanicy którzy to robili mówią że może cieknąć z "międzyblocza" :bezradny:
Lechos
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 19:38
cieknie znad kolektorow czy spod?
marcin236
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 14:38
Lechos napisał/a:
spod
generalnie góra jest sucha, natomiast im niżej tym więcej oleju, najwięcej jest go na dolnej częsci bloku i z przodu i z tyłu.
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 14:38 ]
I co ma ktoś jakieś pomysły?
Czy może być faktycznie że cieknie na łączeniu bloku na wysokości wału?
polofix
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 18:20
Lechos napisał/a:
polofix napisał/a:
juz uzasadniam.jezeli nie rozpolowisz glowicy to walki rozrzadu beda napieraly na zawory i wtedy one wystaja.jesli wystaja to niesplanujesz.
marcin236
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 18:51
Głowica była planowana oraz sprawdzona szczelność i wymienione uszczelniacze na wałkach.
hehe
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 19:03
mam taki sam problem z Ferdku 1.8 benza
po HGFie wymieniona uszczelka, planowana głowica i olej cieknie tak jakby spod głowicy w miejscu uszczelki (złącze głowica/blok). wyciek jest o tyle dziwny że wyglada to jakby wyciekało uszczelką... głównie cieknie od strony rozrządu ale z obu stron na całości jest wyciek.
jeszcze obstawiam zimering na wale ale mimo wszytko wygląda to na wyciek spod głowicy... zime przejeździłem ale n dniach planuje jeszcze raz to rozebrać. Jakieś pomysły na co zwrócić uwagę po rozebraniu?
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:13
sprawdz uszczelniacze wałków , mogły pasć.
marcin236
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:23
PHJOWI napisał/a:
tak jak pisałem uszczelniacze nowe, a z resztą góra jest sucha.
hehe
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:56
no właśnie, dokładnie taka sama przypadłość jak u mnie...
uszczelniacze wymienione jako pierwszy podejrzany a wszytko w oleju zaczyna sie od uszczelki w dół...
Brak nowych postów [R416Si] Wyciek płynu chłodzącego i wysokie obroty
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 07, 2013 08:12
dawidd
Brak nowych postów [R416Si 96r.] złamany pomiar oleju
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Kwi 02, 2010 14:30
Brak nowych postów [R416si 96r.]Ile się mieści litrów oleju w silniku?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 15, 2010 10:22
Kot
Brak nowych postów [R416Si '97] Zgubiłem korek wlewu oleju
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 01, 2015 23:59
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju
paulioka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Sty 10, 2008 20:51
kolin
