Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 IDT 2000] Kierownica na deszczu chodzi lekko
Pomocy
CrazyFish
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:15   [R25 2.0 IDT 2000] Kierownica na deszczu chodzi lekko
Mam następujący problem, gdy na dworze jest sucho to kierownica chodzi topornie ciężko się nią kreci, ale gdy na poleje deszczyk zrobią się kałuże lub pada problem znika kierownica chodzi leciutko o wiele lżej niż jak jest sucho na polu. Ma ktoś z kolegów i koleżanek jakiś pomysł ? albo miał podobny przypadek ?
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:22
Pasek wspomagania do wymiany :)
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 21:22 ]
i sprawdź płyn wspomagania
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
CrazyFish
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:33
Pasek wymieniony jakieś 5 tysięcy km temu już by był zepsuty ? płyn wspomagania jest ?
A dlaczego dopiero na deszczu pasek lepiej działał ??
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:35
czasem jest odwrotnie, wilgoć robi cuda :) Zobacz na niego czy nie jest gdzieś naruszony (przy szczypany itp)
CrazyFish
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:51
Popatrzę jutro na ten pasek może rzeczywiście z nim coś nie tak dodam że np po myjni bezdotykowej jak myje nadkola i trochę spód silnika to też chwile lepiej chodzi.
deko77
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 21:52
Jak jest mokro - to jest ślisko - prawa natury . Sprawdz układ wspomagania - pompę , siłowniki - może gdzieś ucieka płyn - albo pompa nie wydala ...
CrazyFish
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:32
Płyn nie ucieka w zbiorniczku od zakupu jest tak samo. Które siłowniki sprawdzić ?
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:36
deko77 napisał/a:
skoro płyn nie ucieka to po co? jeżeli nie ma charakterystycznego terkotu podczas skręcania kierownica na postoju to pompa ok (no chyba że jest ;) )
kfrankiewicz
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 00:15
Witam Crazyfish.Proponował bym sprawdzić łożyska kolumny McPherson, albo któryś sworzeń się zaciera.Pozdrawiam.
kfrankiewicz
CrazyFish
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 00:39
DANTE79R napisał/a:
deko77 napisał/a:
Nie ma terkotania, jak sprawdzić te łożyska kolumny McPherson-a ? i czy miały by to znaczenie że jak jest mokro to lepiej chodzą ?
Tomek1212
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 01:40
Mogą być zatarte górne mocowania (łożyska) kolumn resorujących. Jeżeli masz takową możliwość to podnieś auto do góry, kluczyk do stacyjki i spróbuj skręcać kołem rękami na zgaszonym silniku. Z lekkim trudem, ale powinno dać się to zrobić bez użycia wielkich nakładów siły. Jednak nawet taki test nie jest do końca miarodajny, ponieważ wspomniane wcześniej mocowania są odciążone gdy auto jest podniesione i w takiej pozycji mogą nie stawiać zbyt dużego oporu.
CrazyFish
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 14:27
Problem dalej nie rozwiazany :( , płyn wymieniony na nowy bez zmian dalej chodzi jak jest sucho bardzo ciężko jak na polu mocno popada to kierownica zaczyna chodzic jak masełko. Pomocy bo juz nie ogarniam
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 14:37
a pasek wymieniłeś? wygląda na to. że jest luźny
może napinacz już jest za słaby :hm:
CrazyFish
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 18:36
paska nie wymieniałem byłem tylko naciągnąć i bez zmian dziwne jest tylko to ze jak poczuje więcej wody to puszcza i ładnie chodzi a tak to jest jakby opór na kierownicy.
Znajomy mi dzisiaj powiedział że tak może się dziać przez gumę ochronną na maglownicy? Możliwe to jest ?
Brak nowych postów [Rover 200] Kierownica baaaardzo lekko chodzi (za lekko)
proevo10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 26, 2014 11:44
Wlodar
Brak nowych postów [R214] Ciężko chodzi kierownica i przerywa
dominiksz676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 13, 2012 07:32
obis83
Brak nowych postów [R216] Bardzo lekko wpadajace sprzęgło
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 30, 2009 08:46
Raffaele
Brak nowych postów [r216] Od kilku tygodni lekko trzeszczy radio...
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Sob Sie 19, 2017 08:37
Felipe987
Brak nowych postów [R25/ZR iDT] Falujące lekko obroty przy 2500 rpm na 5 biegu.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sie 31, 2010 10:10
