Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Błędy prośba o ich interpretację
prosba o pomoc w zdiadnozowaniu bledow i ew.przyczyny ich powsania
grzesio_31
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 16:51   [Freelander] Błędy prośba o ich interpretację
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
po "diagnostyce"urzadzeniem launch x431 diag wyszly mi bledy w autku niestety diadnosta nie ma pojecia co one oznaczaja z tad moja prosba o pomoc auto lr freelander 2.5 v6 2002 rok
P1472 variable inlet manifold motor2.
P0200 962,86,2,0,) please refer to relevant technical manual
U2481 962,86,e4,81)please refer to relevant technical manual
P0303 mistife cylinder 3
B0700(62,86,87,0) please refler to relevant technical manual
U2381(62,86,e3,81)please refler to relevant technical manual
P0304 misfire cylinder 4
bardzo prosze o wasza pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 21, 2010 00:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 17:23
pierwszy błąd to problem z jednym z silniczków VIS
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Kwi 07, 2010 23:02, w całości zmieniany 1 raz
win32
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 17:32
P1472 variable inlet manifold motor2. - Usterka drugiego serwomechanizmu sterującego zmienną fazą dolotu.ma Zwarcie do masy. Sprawdź wiązkę elektryczną. Masz tam dwa serwomechanizmy które zmieniają przepływ/średnicę dolotu powietrza do silnika zależnie od warunków. drugi jest cały czas otwarty przez zwarcie. Może być również przyczyną kodów 'misfire'
TUTAJ dokument od LV na ten temat.
P0200 Injector Circuit Malfunction - Usterka układu wtryskiwaczy. ECU ma problem z komunikacją z którymś z nich. Sprawdź wiązkę elektryczną wtryskiwaczy, złącza na wtryskach e/w oczyść odpowiednim środkiem. Możesz też zmierzyć opór wtrysków omomierzem. powinno być albo 2,5-3 ohm, albo 12 ohm - niestety nie wiem jakie wtryski są w KV6. Sprawdź też zasilanie i masę na pracującym silniku.
P0303 misfire cylinder 3 - Usterka zapłonu na cylindrze. Możliwe że przez świece, kable WN , cewkę , wtryskiwacz (j/w). W najgorszym wypadku wypalony zawór wydechowy lub słaba kompresja. Sprawdź elektrykę w pierwszej kolejności. jeżeli nic nie znajdziesz - jedź na mierzenie kompresji. Masz błędy wtryskiwaczy więc stawiam że to przyczyna problemów.
P0304 misfire cylinder 4- J.W tylko że na 4 cylindrze.
Pozostałych nie znalazłem , ale jak coś wygrzebię dam znać :)
grzesio_31
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 22:35   serwomotory w kolektorze ssacym freelander v6 2.5 kv6 2002 r
2 serowmotor to ten od strony zbiorniczka plynu chlodzacego?
czy ktos wie gdzie we wroclawiu i okolicach mozna ten serwomotor naprawic zrobic pozadna diadnostyka silnika ?
amik
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 14:55
witam znalazłem takie ogłoszenie firma z wrocka zadzwoń i zapytaj http://www.allegro.pl/ite..._manualnej.html
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1 błędy i problemy z elektryka]
frugo170 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Czw Sie 04, 2016 21:24
frugo170
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] - błędy komputera
neuspeed Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Lut 16, 2012 13:41
neuspeed
