Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Problem z skrzynią
ryszard168
  Wysłany: Pią Mar 19, 2010 18:16   [R827] Problem z skrzynią
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
Mam takie pytanie ? wycieka mi olej ze skrzyni biegów, leci jak by pomiędzy silnika
a skrzyni ,jaka morze byc przyczyna
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 21:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 02:10
Tam masz skrzynię automat ?
ryszard168
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:25
tak
kaczors18
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 20:13
Czyli skrzyni w dół i uszczelniacze do wymiany...
blue827
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 20:17
Sprawdź też czy nie leci z rurek idących do chłodnicy, lub elektrozaworów. Poniżej fotka wykonana od spodu leżąc pod samochodem. Po lewej stronie obudowa filtra powietrza.
Jeśli faktycznie leci na połączeniu silnik-skrzynia to pewnie jakiś simmering na konwerterze, ale nie wiem konkretnie. Szkoda że dolewanie oleju jest dosyć kłopotliwe, wystarczy aby producent przedłużył wlew kawałkiem metalowej rurki, tak jak jest do bagnetu silnika.
Poziom sprawdza się na N, do ok. minuty po zgaszeniu silnika. Przy uzupełnianiu łatwo przelać, już 1/4 litra z suchego bagnetu może zrobić max.
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 20:41
Blue, też tak narzekasz na to wlewanie oleju, a wg mnie powinniśmy dziękować konstruktorowi, ze wogóle przewidział jakikolwiek bagnet z wlewem.
Wiele skrzyń ZF nie ma wogóle bagnetu, jedynie otwór wlewowy na dole skrzyni w misce olejowej gdzie trzeba wlewać jakąś zagiętą strzykawką a sprawdzanie poziomu to czysta katorga.
blue827
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 21:58
Dokładnie, nie jest źle. Faktycznie w innych samochodach poziom sprawdza się poprzez wykręcenie jakiejś tam śruby, to już wogóle porażka.
Ale z technologicznego punktu widzenia to nie byłoby skomplikowane aby skrzynia miała taki sam długi bagnet jak silnik.
Do autora wątku, zaopatrzyłbym się w spray do hamulców aby umyć od spodu podejrzane miejsca skąd może ciec i zaobserwować dokładnie skąd cieknie. To może też być płyn wspomagania.
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 22:21
W roverach 820 z automatem bagnet był długi taki jak do oleju silnikowego, ale tam za to jest strasznie cienki i wlewanie oleju trwa bardzo długo. Jak nie urok to sraczka ...
Brak nowych postów [R827] Problem ze skrzynią
kostrzew323 Rover serii 800 9 Sob Gru 25, 2010 20:10
kaczors18
Brak nowych postów [R827] Problem ze skrzynią biegów i kilka pytań
saib_78 Rover serii 800 6 Pon Gru 28, 2009 20:55
blue827
Brak nowych postów [R827] Problem z PGM/FI
czujny Rover serii 800 19 Pią Paź 29, 2010 20:09
czujny
Brak nowych postów [R827] Problem z elektryką
roverek827 Rover serii 800 7 Sro Lip 08, 2009 22:29
blue827
Brak nowych postów [R827] Problem z uruchomieniem
ryszard168 Rover serii 800 37 Pon Mar 08, 2010 00:30
maciej
