Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Prośba o interpretację kodów ECM
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:33
roberto_san
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:45   [Honda Accord] Prośba o interpretację kodów ECM
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich. Dziś wybłyskałem następujące kody w mojej hondzie z silnikiem tdi: 12 (wiadomo), 15, 64.
Czy ktoś z Was miał podobne błędy ECM lub wie jak to zlokalizować. Kod nr 15 (problem z chłodzeniem silnika-czujnik), 64 (dozowanie ON)
Objawy: silnik faluje na jałowym (temat rzeka), nie sprawdzałem wiązki pompy wtryskowej.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:10
15 Czujnik chłodzenia silnika-to chodzi pewnie o czujnik który załącza wentylator chłodnicy
64 to nastawiacz dozujący paliwo - sprawdzić wiązkę lub sam nastawiacz w pompie
roberto_san
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:29
Ok, dzięki. A gdzie szukać w tych silnikach czujnika, który generuje kod błędu 15?
Czy kod błędu nr 64 jest bezpośrednio związany z nastawnikiem pompy i jej sterowaniem (wiązka)?
Pozdr.
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:56
Tutaj opis błędów, tak na przyszłość - http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
roberto_san napisał/a:
Dokładnie tak. W przeważającej większości przypadków dotyczy wiązki elektrycznej, a szczególnie kostek przy pompie.
Nr 8 na rysunku poniżej. Ogólne umiejscowienie na zdjęciu w artykule, do którego podałem już link.
szoso420 napisał/a:
W tym przypadku chodzi o czujnik temperatury płynu chłodzącego, który podaje dane do komputera (dwupinowy), w R600 i HA on nie steruje wentylatorami.
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpanie
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 15, 2010 08:39
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wyłączyć ABS??
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 31, 2009 11:19
NEOSSS
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 07:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 06:12
maciej1
