Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Uciekajacy plyn
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
Pawkaz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:24   [R200] Uciekajacy plyn
Witam.W moim Roverze 200 z silnikeim 1.6 122 KM rocznik 1993 zauwazylem uciekanie plynu ze zbiorniczka chlodniczego.Jest to tylko i wylacznie jak auto jezdzi-jak stoi plyn nie ucieka.Zaznacze ze nie ma zadnych oznak "wydmuchania" uszczelki.Pali bez zadnych problemow, nie dymi itp.Co to moze byc ? ,Temperatura silnika jest prawidlowa.
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:38
Sprawdź szczelność układu oraz szczelność korka od zbiorniczka, zwłaszcza po jeździe, być może pod wpływem nagrzania się silnika gdzieś poprzez ciśnienie wydostaje się płyn. Zobacz wszystkie węże czy nie ma pęknięć lub przetarć oraz zobacz na opaski czy gdzieś nie puszczają lub delikatnie nie nacięły węża no i zobacz też na chłodnice.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Szczygus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:01
A korzystasz z ogrzewania? Może to nagrzewnica.
Pawkaz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:08   Ogrzewanie
Co do ogrzewania to korzystam z niego.Zaznaczam ze nie dziala mi 1 i 2 stopien ogrzewania..Na dnie zostaje troszke plynu ale jest jego bardzo malo.Jakie moga byc skutki jazdy bez plynu ?
Szczygus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:37
Przegrzany silnik chociażby. A na stronie głównej bodajże i na forum jest opisane jak naprawić to że Ci dwa biegi nie chodzą.
Pawkaz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 20:10
Dziekuje za informacje na temat ogrzewania.Zaraz poszukam.Mam nadzieje ze to jakis wezyk.
darek_wp
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 20:34
Co do ogrzewania a dokładnie nawiewu to do wymiany masz oporniki zamontowane przy dmuchawie. A co się tyczy uciekającego płynu może być np zasysany do cylindrów (wycieków nie widać a płynu ubywa).
Szczygus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 21:08
O właśnie, oporniki, nie pamiętałem jak to ustrojstwo się nazywa ;p To że zasysa płyn może być przyczyną walniętej uszczelki kolektora dolotowego.
Pawkaz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:41
Sprawdzilem dzis wszystrkie weze i nie zauwazylem zadnych nieprawidlowosci.Natomiast w zboirniczku pojawil mi sie bialy nalot-w postraci platkow sniegu.
[ Dodano: Nie Mar 21, 2010 14:41 ]
Co do walnietej uszczelki kolektora to wyczytalem ze tyczy sie to tylko silnikow serii K
Natomiast jesli plyn jest zasysany do cylindrow to co moze byc wtedy walniete ?
pawel4580
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 19:38
Ja też nie miałem, żadnych oznak uszczelki. Żadnych wycieków a płyn ubywał. Korek, korek i jeszcze raz korek. W korku znajduje się zaworek, jak nie trzyma cisnienia to będzie ubywać płyn. W sklepie nie dostaniesz takiego, kup u admina.
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] uciekający prąd
kmisiowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 23, 2012 08:56
kmisiowy
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2009 10:54
buja4
Brak nowych postów [r200] uciekający płyn chłodniczy
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 16, 2010 17:30
JacK
Brak nowych postów [R200] Ciągle uciekający płyn chłodniczy :/
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 27, 2010 10:18
