Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v '97] Hamulec z tyłu trzyma... pomocy :(
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
kornik11
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:43   [R200 1.4 16v '97] Hamulec z tyłu trzyma... pomocy :(
Witajcie!
Korzystając z pierwszego prawdziwie wiosennego dnia postanowiłem dziś wymienić śruby pływające w tylnych zaciskach, które od jakiegoś czasu były zapieczone. W prawym kole wszystko poszło bez problemu... śrubki wyjąłem, gniazda wyczyściłem, założyłem nowe, posmarowane, skręciłem i działa super. Koło obraca się bez "tarcia", które wcześniej występowało.
Problem jest z lewym kołem. Wszystkie czynności wykonałem analogicznie jak przy prawym kole. Dodatkowo wkręciłem nieco tłoczek w zacisku tak aby łatwo można go było założyć. Zaraz po złożeniu wszystkiego do kupy koło obraca się swobodnie. Niestety po kilku wciśnięciach pedału hamulca zacisk znowu "łapie" i koło ciężko obrócić ręką (po ściągnięciu felgi nie ma szans tego ruszyć ręką).
Nie mam pojęcia co mogłem źle zrobić i co jest nie tak :/ Śruby pływające pracują luźno, tłoczek był wkręcony i dodatkowo psiknięty nieco WD40, a jednak zacisk wciąż trzyma. Ktoś ma jakieś pomysły??
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 13:02
być może po prostu dałeś za dużo smaru na śruby pływające i dlatego nie chcą odpuszczać (one przy puszczaniu hamulca chowają się w prowadnicę), a może to już tłoczek się blokuje (lekko się wkręcał?) a może to mechanizm ręcznego... :hm:
kornik11
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 15:45
Smaru nakładałem z umiarem (tak mi się wydaje :)) Tłoczek wkręcał się z lekkim oporem ale nie było tragedii. To chyba normalne, że trochę ciężko wchodzi. Mechanizm ręcznego też pracuje, można go ruszyć ręką.
Wysnułem taką teorię, że to wina nierówno zużytych klocków (w końcu jedna śruba pływająca była cały czas zapieczona na amen). Dziś albo jutro wymieniam klocki na nowe i zobaczymy co się będzie działo. Tak czy inaczej jeszcze raz sprawdzę czy śruby chowają się dobrze w prowadnice.
Korczus
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 16:07
Mi też z tyłu blokowała jedna strona, raz w trasie tarcze miałem rozgrzaną do czerwoności :shock: Kupiłem zestaw naprawczy (nowe gumki) wszystko porozkręcałem, zostawiłem w ropie na noc, poczyściłem, na drugi dzień poskładałem do kupy i hamulec działa aż miło.
kornik11
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 08:19
Wszystko wskazuje na to, że winny jest jednak hamulec ręczny a dokładniej linka. Przy samym końcu przetarła się izolacja i najprawdopodobniej dlatego hamulec po prostu nie odpuszcza.
Mam pytanie czy jest jakaś możliwość rozebrania linki (interesuje mnie tylko ten końcowy fragment)?? Wolałbym to jakoś rozebrać, przeczyścić, przesmarować i na nowo zaizolować niż kupować nową linkę (65 zł/szt. w moim serwisie).
Brak nowych postów [R200] 97 r. brak światła pozycyjnego z tyłu POMOCY!
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 12:20
colin1983
Brak nowych postów [R200] Ręczny trzyma.
koziol99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lut 08, 2011 21:50
bociannielot
Brak nowych postów [R200] Twardy hamulec
zuziaczek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 19, 2012 16:00
chudson
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Hamulec ręczny
pytanie
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 30, 2007 14:03
piotr8
