Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 1.8 2005r] zepsuty centralny zamek?
tomasss76
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 20:12   [MG ZS 1.8 2005r] zepsuty centralny zamek?
Zrobił mi sie problem z centralnym zamkiem :( Wczoraj po odpaleniu samochodu i ruszeniu jak zwykle zamknął sie centralny zamek tyle tylko ze nie calkiem, jakby do połowy.Przestał tez dzialac ten przycisk z kłódką tzn. działa tylko w jedną strone zamyka centralny ale juz nie otwiera.Po zgaszeniu samochodu wysiadlem i zamknalem go pilotem ale nie moglem juz otworzyc.Klapa bagażnika otwiera sie normalnie z pilota alarm sie rozkodowuje bo migaja awaryjne ale centralny od drzwi milczy.Jedynie co moge zrobic to otworzyc drzwi kierowcy kluczykiem a reszte juz manualnie pojedynczo.Generalnie : centralny zamek zamyka samochod ale juz nie otwiera.Nie wiem moze mial ktos podobny przypadek i wie co z tym zrobic????
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 13:05
wilgoc w drzwiach
by naprawic pierwsze co to osuszyc auto, pozniej otworzyc boczek i szukac przetarc na przewodach i polaczeniach elektrycznych
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 13:08
tomasss76 napisał/a:
nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale ten przycisk z kłódką służy tylko do zamykania, do otwierania służy ten drugi.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to problem ze sterownikiem w drzwiach kierowcy, albo kabelkologią...
tomasss76
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 19:52
Ja mam tylko jeden przycisk wewnatrz i on otwierał i zamykał centralny, teraz tylko zamyka.Zdemontowałem tapicerke z drzwi kierowcy posprawdzałem kable i łączki ale tam wszystko wygląda w porządku.Auto miałem jeden dzień u mechanika bo powiedział ze trzeba zresetować komputer.Odpiął mi akumulator a później nic nie działało bo ja nie mam kodu do immo i gość mi rozłożył ręce.Na szczęście znajomy miał kogoś komu udało sie oszukać komputer i uruchomił mi samochód.Niestety na centralnych się nie znał więc problem mi pozostał :( Czytałem tutaj troche na forum że są jakieś przekaźniki ale ja kompletnie nie wiem gdzie tego szukać :(
kaza
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 17:51
Witam mam bardzo podobny problem, może ktoś będzie w stanie mi pomóc.
Pacjent to MG ZS 2.0 idt 2005r.
U mnie sprawa wygląda tak, że pilot działa, da się nim otworzyć samochód, rozkodowuje immo i otwiera każde drzwi. Problem leży w zamykaniu, otóż nie da się zamknąć auta z pilota, ale co ważne wysyła on sygnał, ponieważ uruchamia immo i gasi światło w środku. Jeśli chce pozamykać samochód robię to manualnie tzn zamykam od środka każde drzwi z osobna.
Oczywiście mogę zamknąć z zewnątrz kluczykiem, ale to również nie uruchamia centralnego, immo się uruchamia bez problemów.
Co ciekawe, nie działa także przycisk otwierania/zamykania drzwi, znajdujący się wewnątrz samochodu na desce rozdzielczej, z małym wyjątkiem: jak już mam pozamykane wszystko, to nim mogę otworzyć wszystkie drzwi, ale zamykanie nie działa.
Wszystkie bezpieczniki OK.
Kostkę na wejściu do drzwi poczyściłem i spryskałem środkiem do elektryki.
Boczek ściągnąłem ale nic nadzwyczajnego nie udało mi się znaleźć.
Może ktoś może coś podpowiedzieć.
bizon
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 19:28
Ja stawiam na wilgoc przy skrzynce bezpiecznikow. odpal samochod niech sie nagrzeje i potem sprawdz czy cos sie zmienilo
kaza
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 20:10
Dzięki Bizon.
Jest coś w tym co mówisz, wszak stało się to po umyciu samochodu, ale wydaje mi się że to zbieg okoliczności, ponieważ zrobiłem nim od czasu wystąpienia usterki ok 800km i nic się nie zmieniło.
W między czasie sprawdziłem jeszcze siłownik i podpięty na krótko działa.
Brak nowych postów [R45] Zepsuty zamek + jak dorobić klucz
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 26, 2010 13:56
Mix
Brak nowych postów [R45] Zamek centralny
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 22, 2007 20:39
grzegorz_k.
Brak nowych postów [R 416] Nadkola do 416 i centralny zamek
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 19, 2011 09:38
misiekns
Brak nowych postów [r400] centralny zamek
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 27, 2011 16:01
bizon
Brak nowych postów [R400]Centralny Zamek
TyskiePL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 03, 2015 22:23
