Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL 2.0 IDT ] Kąt Wtrysku ALL Polska- warsztaty
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:11
Warszataty, w ktorych maja pojecie jak sprawdzic i ustawic prawidłowy kąt wtrysku.
25_krzytof
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 16:25   [R ALL 2.0 IDT ] Kąt Wtrysku ALL Polska- warsztaty
Postanowiłem założyć taki temat, bo problem jest popularny, a ciezko jest znalezc mechanika lub zaklad naprawczy, w ktorych znają sie na tym i mają techniczne możliwości do tego zagadnienia . Sam mam problem, zeby takowy znaleźć do rovera 25. Stad prośba, żeby wypisać w jednym watku miejsca (warsztaty, mechanicy itd), w których podlączyliście waszego Roverka pod kompa i bez problemu ustawiliście kąt wtrysku + ewentualnie ile was to kosztowało.
Będe wdzieczny za ifo.
Krzysztof
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinZG
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:35
Faktycznie przydaloby sie cos takiego, dodatkowo z podzialem na wojewodztwa i ewentualnie orientacyjna cena, bo jak wiemy rozpietosc jest spora.
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:32
U mnie kąt wtrysku no problem 150zł
piterek1812
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:40
PHJOWI napisał/a:
cena przyzwoita ale mam 360km do Ciebie a w świętokrzyskim nic nie znalazłem.
Podobno gdzieś w Częstochowie mozna ustawić, tam szukałem, dzwoniłem ale bez skutków...
czapaja
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:15
PHJOWI napisał/a:
a w Hondzie Civic z silnikiem SDi :) ? Nikt jeszcze tego nie potrafił zrobić jak dotąd (niemożna znaleźć 16 pinowego wtyku, a na bodajże 5 pinowym nie łączy się z kompem). jeśli Tobie się uda to zrobię to 300 km :)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
konradp
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 18:56
jezeli szukasz w czestochowie to zajrzyj tu: http://www.informacja-gos...limatyzacja.htm albo zadzwon tu:http://www.pkt.pl/mazpol_autoryzowany_serwis_bmw_szewczyk_mj_eca50be2f7c3e9f97acf817b9bf39983.html to byl kiedys serwis rovera i nadal sie nim zajmuja, kompa tez maja tyle ze jest strasznie drogo :wink:
azer
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 19:52
a http://bosch-service.pl/ nie potrafią? Ja tutaj tez bym uderzył. W Poznaniu raz pytalem, ale tak tylko dla picu bo nie potrzebuje robić i powiedzieli że mogą zrobić, ale nie było odpowiedniej osoby akurat więc ceny też nie poznałem
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Mix
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 21:33
azer, przynajmniej ci w Warszawie nie potrafią. Byłem, coś tam ustawiał, skasował 200 netto i lipa. Następnego dnia pojechałem na poprawkę, ustawił i to samo. Jak zapytałem ile stopni powinno być w iDT, to nawet nie ściemniał, tylko powiedział, że nie wie...
marcinZG
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 00:42
W mojej okolicy w Boschach tez za bardzo nie wiedzieli o co w ogole chodzi, po co to, jak, etc..
A mimo to wolali od 250zl w gore.
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 05:38
czapaja napisał/a:
PHJOWI napisał/a:
hondą się nie zajmujemy.
piterek1812
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 14:53
konradp napisał/a:
Dzwoniłem tam i powiedzieli mi że mogą mi ustawić zapłon a nie kąt wtrysku a diagnostyka komputerowa i ewentualne usunięcie błędów 80 zł.
konradp
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 11:52
zaplon w dieslu? ...tego sie po nich nie spodiewalem,znajomy tam regenerowal pompe i nie narzeka a mowil ze proponowali mu tez montarz ,tylko skoro nie umia ustawic kata to co to za profesionalny montarz bez ustawiania. sprobuj zadzwonic do mazpol-u 343650985 moze cena nie zwali z nog a w bylym serwisie rovera to mysle ze beda wiedzieli o co chodzi.ja jeszcze zapytam znajomego o namiary goscia tez z czestochowy ktory mu ustawial kat w toledo II podobno kumaty ,moze roverkami tez sie zajmuje
piterek1812
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 20:06
Witam ponownie. Nadal mam problem ze znalezieniem warsztatu w którym ustawili by mi kąt wtrysku. Dzwoniłem do Mazpol-u i tam tez nie zrobią mi tego.
A muszę to zrobić bo strasznie ciężko mi zapala na zimnym silniku, jest mułowaty i głośno pracuje silnik.
Jeżeli wie ktoś gdzie można to zrobić w niedalekiej okolicy świętokrzyskiego bardzo prosił bym o napisanie.
Pozdrawiam.
25_krzytof
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 01:08
Znalazlem warsztat w Pomorskim.
Kat wtrysku ustawil mi gosc, ktory na codzien zajmuje sie regeneracja pomp paliw.
Zdziwilo mnie nie ze nie podlaczyl sie przez wtyczke za radiem, a przez wtyczke ktora sie znajduje pod schowkiem u pasazera. Po prawej stronie od silnika nawiewu. (nawet nie wiedzialem, ze taka tam jest). Minelo 8 miesiecy. Auto pali od dotyku :) nawet przy ponad - 20c :)
koszt 120 zl
ps. Mechanik nie pocieszyl mnie mowiac, ze ta pompa z mojego R25 2.0 IDT to jego ulubiona pompa, bo przy przebiegu od 160 -180 tys szlag ja zaczyna trafiac i do regeneracji. Robil juz ich kilka. Koszt regenreacji to ponad 1000 zl
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 06:16
Polecam ten warsztat:
SERWIS DESLA
Andrzej Ciaciek
ul. Marchlewskiego 9a
59-830 Olszyna
tel.75 72 12 232
kom. 504 37 15 53
woj. dolnośląskie na trasie Jelenia Góra-Zgorzelec
Ustawiałem kąt wtrysku za 150zł. Warty polecenia.
gralu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:50
ps. Mechanik nie pocieszyl mnie mowiac, ze ta pompa z mojego R25 2.0 IDT to jego ulubiona pompa, bo przy przebiegu od 160 -180 tys szlag ja zaczyna trafiac i do regeneracji. Robil juz ich kilka. Koszt regenreacji to ponad 1000 zl[/quote]
u mnie ustawienie kąta wtrysku 150-200 PLN najlepiej jak jest ustawiony na 3,5-4 oczywiście na plusie a co do tego mechanika ja na swojej już 260 tyś i 140KM i śmiga jak ta lala rozsądnie jezdzić i zawsze dobra ON nie oszczędzam
pozdrawiam gralu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 12:17
Pada tylko sterownik pompy. Całej pompy nie trzeba regenerować.
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 12:25
tronsek, wcale tak nie jest że nigdy nie pada mechanika pompy, nawet jugola znajomy jak dobrze pamiętam naprawiał sterownik, a pootem musiał pompę zmienić bo tamta jednak była padnięta. Owszem z reguły pada sterownik, ale od każdej reguły są wyjątki :ok: .
gralu, jakbys potrzebował kiedyś(oby nie :wink: ) to ja robiłem pompę w chipcar.pl - jugol robił tam też sterownik pompy - jest ok i ceny też dobre :!:
rovek
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:21
Wiecie, gdzie w Lublinie i okolicach można ustawić kąt wtrysku?
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
mcmlody
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 12:39
Polecam Diesel Service w Otrębusach pod Warszawą! Ustawienie kąta wtrysku + kasowanie błędów + zrobienie sterownika pompy wtryskowej - 550 zł
Brak nowych postów [Łódź] - części, warsztaty
drooid Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Pią Wrz 09, 2011 19:26
pgrad
Brak nowych postów [MG ZT,ZS]Polecane warsztaty LPG do silników V6
YOBACK Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Lut 24, 2017 10:51
sebeks
Brak nowych postów [wszystkie] Warsztaty i stacje obsługi Roverów za granicą?
Robertus74 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sob Cze 28, 2008 10:35
Robertus74
Brak nowych postów [R400]Autodistribution Polska.Warsztat ze statusem Serwis AD
fredii Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Nie Kwi 27, 2014 15:28
fredii
Brak nowych postów [All idt] Kąt wtrysku Radom
djinni Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Sty 21, 2015 15:55
bociannielot
