Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa czujnik cofania.
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 19:30   [R75] Nie działa czujnik cofania.
Czołem.
Pod koniec mrozów i śniegów przestał mi działać czujnik cofania.
Efekt jest taki, że po odpaleniu silnika i włączeniu biegu wstecznego daje się słyszeć dłuuuugie piszczenie (nie takie krótkie jak wcześniej) a czujnik parkowania nie reaguje na zbliżanie się do np. ściany. Później gdy nie wyłączę silnika, przy wrzucaniu wstecznego nie pojawia się żaden dźwięk. Piszczenie jest tylko po starcie.
Od czego zacząć szukanie problemu?
Sprawdziłem bezpiecznik - ok.
EiR
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:13
rafet, sprawdź czujniki. Niech ktoś siedzi w aucie i włączy wsteczny i trzyma na sprzęgle, a ty słuchaj czujników, dołóż ucho do każdego po kolei. Ten uwalony powinien tykać, a reszta nie, albo na odwrót, nigdy nie pamiętam. Ale tak na pewno sprawdzisz. :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
mickoz2
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:23
Rowan napisał/a:
Sprzęgło w automacie?
Rowan
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:25
Aaaa :oops: nie zauważyłem, że automat. To trzeba na wsteczny i trzymać hamulec i słuchać. Tyle...
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 12:44
Dzięki za podpowiedź.
Sprawdzone. Niestety nie słychać nic Żadnego tykania przy każdym z czujników.
Podejrzewam, że to długie piszczenie po wrzuceniu wstecznego oznacza coś konkretnego - jakąś usterkę. Pytanie jaką?
Może coś się rozpieło? Gdzie szukać problemu w R75 w automacie?
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 12:44 ]
właśnie się doczytałem na forum BMW, że 5 sek piszczenie oznacza uszkodzenie czujnika/ów. zasugerowano też usterkę gdzieś na "łączach"...
wyjmował ktoś czujnik cofania w kombi? jak najlepiej zabrać się do tego?
EiR
marek.09
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 16:03
miałem jesienią podobny problem w R45 (oryginalne czujniki parkowania). W serwisie BMW (jak wyjmiesz 1 to zauważysz na nim oznakowanie bmw)kupiłem 1 czujnik z przewodami i po kolei zacząłem sprawdzać, na miejsce wyciąganego wkładałem nowy. Trzeci od lewej okazał się zepsuty.
Bez problemu działają do dzisiaj.
rafik14
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 18:19
ja w sobotę zabieram się do tej czynności...poczytaj RAVE (do ściągnięcia ze strony klubowej), postaram się opisać jak mi poszło
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 18:18 ]
Rave do pobrania
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 18:19 ]
jak dasz radę do soboty to napisz cosik :lol: ...lepiej uczyć się na błędach innych :wink:
marcin316
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 21:46
Witam, dołączę się do tematu ze swoim problemem. Mam dokładnie takie same objawy jak te opisane w pierwszym poście, z tym że czujnik ostatnio co jakiś czas działał poprawnie a teraz tylko piszczy po włączeniu wstecznego.
Chciałbym zapytać, czy konieczne jest ściągnięcie zderzaka aby dobrać się do sensorów oraz gdzie je kupić. Po włączeniu wstecznego trzy wydają wyraźnie słyszalny dźwięk (po zbliżeniu ucha), czwarty jest duuużo cichszy. Czy ktoś może próbował naprawiać taki sensor? Jakbym kupił drugi to pewnie trzeba by było szukać farby aby go "zrobić" w kolorze nadwozia...
iThomas
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 07:27
U mnie to samo !! !! Chociarz wczoraj mi działały :)
marynabiala
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:17
Mialem to samo , po wrzuceniu wstecznego pare sekund piszczal ciagle i pozniej byla cisza . Okazalo sie , ze dwa czujniki byly uszkodzone . Wczesniej wymienialem modol paktronika i nic nie dalo. Teraz jest ok - mam automat
marcin316
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 13:17
marynabiala gdzie kupiłeś czujniki? Niestety w okolicy ciężkawo z częściami do Roverków a na Allegro za jeden używany czujnik chcą 80 zł (więcej niż za cały system uniwersalny). Jeśli nie znajdę czujników w rozsądnej cenie to chyba zdecyduję się na zmianę całego układu...
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 13:40
Czujnik z pewnością pasuje od BMW. Podaj numery z czujnika i poszukamy. :wink:
marcin316
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 14:12
Jak go wymontuję to podam :) Dzisiaj próbowałem ale opornie mi szło, a że nie chciałem nic połamać to odpuściłem...
Nie jest to takie łatwe jak się leży pod samochodem ale z tego co później zobaczyłem na fotkach z Allegro najpierw trzeba wyciągnąć środek a potem dopiero zewnętrzny kołnierz.
haszczyc
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 22:12
koledzy dzisiaj zauważyłem że czujniki parkowania mi nie działa, wciskam wsteczny i nie ma krótkiego sygnału że czujniki działają, nie pojawia się żaden dźwięk czujniki nie działają jaka może być tego przyczyna ?
marcin316
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 06:41
A światło cofania działa?
szpynior
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 07:38
marcin316 napisał/a:
Jak kolega wspomniał zacznij od tego. Jeśli nie ma światła -
a - bezpiecznik jeśli dobrze pamiętam
b- uwalony czujnik w skrzyni - dość częsta usterka - na szczęście mało kosztowna
haszczyc
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 11:25
światła cofania działają
[ Dodano: Sob Lip 13, 2013 10:04 ]
wiecie który to może być bezpiecznik bo w instrukcji nie pisze który to jest od parktronika ;/
[ Dodano: Sob Lip 13, 2013 12:25 ]
ok koledzy jestem po wstępnej diagnozie, dzisiaj akurat czujniki działały przez chwilę potem znów nic tylko że teraz jest długi pisk oznaczający awarie układu parkowania sprawdzałem czujniki i drugi od lewej strony nie wydaje dźwięków pozostałe są ok, zdemontowałem zderzak sadziłem że poruszam czujnikiem ale nic z tego dalej nie działa :) czyli ewidentnie padł czujnik? da się go jakoś naprawić ? czy lepiej kupić używkę na allegro? czy czujnik musi być ten konkretny na konkretnym miejscu czy mogę kupić czujnik nie patrząc w której kolejności był zamontowany?
dzelo23
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 11:38
Joł, ja wymieniłem tylko czujnik. Działa bez żadnej kalibracji. Zamieniałem je miejscami w trakcie diagnozy i nie zauważyłem żeby coś się zmieniało. U mnie siedzi jakiś dziwny bosha i używany czujnik tylko jeden pasował a na aaaallllleeeeecena było ich trochę do eR MG tylko wszystkie inne :-|
sew87
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 14:03
ja wlasnie tez nie mam swiatel cofania i czujnika pakrowania jaki bezpiecznik odpowiada za to ?
sew
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 17:36
ok czujnik zamówiony w tym samym kolorze JFM :) będzie w połowie tygodnia :)
[ Dodano: Czw Lip 18, 2013 18:36 ]
czujnik doszedł do mnie:) nie musiałem rozkręcać zderzaka włożyłem ręce pod zderzak i tak oto tym sposobem wymieniłem czujnik bez demontażu zderzaka, w końcu czujniki parkowania działają i mogę wreszcie parkować bez obaw
Brak nowych postów [R75]Nie działa czujnik cofania brak dzwięku
roverr Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Gru 12, 2018 02:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Sty 02, 2012 19:35
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Sie 20, 2010 20:58
marynabiala
bys Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 18:14
ENU
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Lis 19, 2024 06:26
0L0
