Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 si 16v 97r.] HGF
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:35
klakier0301
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:11   [r214 si 16v 97r.] HGF
Także i mnie spotkało.Mam uszczelke pod głowicą do roboty i chciałem się was poradzić z jaką siłą powinny być dociągnięte śruby do głowicy ponieważ bede robił remont sam i czy tak naprawde trzeba je wyminić na nowe i drugie jakiej firmy uszczelki byście proponowali.
klakier0301
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bakan30
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:21   Re: [r214 si 16v 97r.] HGF
klakier0301 napisał/a:
Ja robiłem ostatnio remont- uszczelki i sruby do głowicy (erling) sruby lepiej wymien na nowe ,a sila dokrecania po 30NM i 2 razy po 180stopni tak pisało na instrukcji. ale wiele osob robi jak chce. ja zastosowałem sie do tej instrukcji i jest ok.
bakan
Kot
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:27
ja mam podane akurat w info techu 25 nm i pozniej 2x 180 stopni ;)
klakier0301
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:33
a w jakiej kolejnosci je dociagac?
klakier0301
bakan30
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:37
na kazdej uszczelce bedzie wszystko pisało .zawsze jest instrukcja co i jak robic. rob zgodnie z instrukcja,a bedzie dobrze.
bakan
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 97r]
Kolizja
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 21, 2010 21:36
Dziarka
Brak nowych postów [R214 si 1.4 97]
Problem z zalewaniem silnika ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lut 25, 2008 18:07
bandieta
Brak nowych postów [R214 SI 97R.]
Problem z drugim biegiem po nagrzaniu
pawpo11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lut 28, 2010 14:46
pawpo11
