Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Wycieraczki - problem.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:18
fassi1
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 07:31   [R 214] Wycieraczki - problem.
Witam klubowiczów.
Mam roverka 214 1998r. Problem jest z wycieraczkami przednimi. Jak przełączę joystick w pierwszą pozycję czyli czyszczenie z odstępem czasu to wycieraczki ruszą i zatrzymują się w połowie szyby i już się nie ruszają. Muszę wtedy przełączyć joystick w następną pozycję czyli stałe czyszczenie bez przerw.
W czym tkwi problem i jak szukać rozwiązania?
Z góry dzięki.
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 07:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dabek17
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 07:43
Tu jest opis problemu i sposób rozwiązania
http://www.roverki.pl/por...os-dziwnie.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 21, 2010 19:09, w całości zmieniany 1 raz
kamax_19
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 15:50
Podepnę się pod temat chodź mam inny problem
W moim roverku siliczek już zrobiony bo też nie chodziły wycieraczki jak trzeba ale nie w tym problem.
Problem polega na tym iż wycieraczki podczas deszczu uderzają o podszybie. w normalny dzień kiedy nie pada a włącze wycieraczki działają normalnie więc problem pojawia się tylko gdy wycieraczki mają dobry poślisk po szybie. Próbowałem je już innaczej regulować na tych frezach które nimi poruszają i nic, podczas deszczu wycieraczki tak zamiatają że chodzą od samego podszybia aż do samego końca szyby przy słupku.
Nie wiem czy problem nie będzie tkwił w tym mechaniźmie nie że źle wyregulowany na tej śróbie co się odkręca żeby wyjąc silniczek ale na całości na tych po pychaczach i "przegubach". Wydaje mi się że są już dość mocno wyczaskane ale nie wiem czy to ma jakiś większy wpływ na działanie wycieraczek. :?: :?: :???:
dabek17
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 06:27
kamax_19 może masz źle ustawione ramie sterujące, opis jak to zrobić dobrze jest w linku który podałem powyżej (3-4 ostatnie zdania).
kamax_19
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 15:20
dabek17, Tak mam właśnie ustawione to ramie i tak jak mówie jak np: myje szybe to wycieracki nie uderzają o pod szybie jedynie gdy pada deszcz. :sad:
Sobolek
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 23:38
dabek17 napisał/a:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
Niestety link nie działa, a mam taki właśnie problem w Roverze 220 SDi. Proszę o pomoc, albo może ktoś ma poprawnego linka.
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 23:50
Sobolek, link nie działa, ze względu na zmiany na stronie klubowej. Twoim problemem jest blaszka parkowania i tego polecam szukać, jak również lekturę technicznego faku ;)
Sobolek
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 09:22
sTERYD napisał/a:
Dziękuję, znalazłem :) . To uczy respektu dla technicznego faka... Dla innych podaję ewentualnie nowy link Naprawa wycieraczek
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 11:41
http://fotoautoporady.rep...czek_wyc_r.html
Prosze znalazłem w sieci nawet fotki i jakiś PDF tam jest
Brak nowych postów [MG ZR] wycieraczki problem
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 29, 2014 20:52
Harry
Brak nowych postów [R 200] wycieraczki oraz problem z odpalaniem
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 16, 2010 16:47
piezu
Brak nowych postów [R25] Problem z elektryka brak zasilania (wycieraczki radio)
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 04, 2014 17:46
Julek
Brak nowych postów R214] Wycieraczki
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 07, 2011 17:20
Fargo80
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Wycieraczki :(
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2008 11:32
misio
