Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214 Si 103KM 1998r]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
Ciągła praca wiatraka chłodnicy silnika
remikwiat
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 11:30   [ R214 Si 103KM 1998r]
Witam, dopadła moje R taka to dolegliwość jak w temacie. Wiatrak zaczyna pracować od razu z chwilą odpalenia silnika, pracuje bez przerwy aż do chwili kiedy wygaszę silnik (dokładnie to wiatrak się wyłącza 2 sekundy po wygaszeniu silnika). Moze mieliście podobny kłopot z waszymi Rover-kami. Prosze o pomoc.
remikwiat 214 Si
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 11:44
czujnik temperatury silnika , nie podłączony albo zepsuty.
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:06
albo przerwa w obwodzie ;)
remikwiat
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 07:14
Trudno, zacznę w takim razie od tego czujnika... Znalazłem 2 czujniki: jeden jest brązowy (wychodzą z niego 2 kable), a drugi niebieski (jeden kabel). W każdym bądź razie nie wiem który to ten właściwy, ale zauważyłem, że niezależnie który odłącze to za każdym razem wskaźnik temperatury silnika na tablicy rozdzielczej przestaje działać. Na chłopski rozum to myśle, że to ten brązowy, ale nie na 100 %.
remikwiat 214 Si
Lechos
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 07:28
Czujnik z dwoma przewodami daje sygnal do kompa a z jednym przewodem tylko na deske. Jesli dzieja sie cuda z wentylatorem to z tych dwoch czujnikow odpowiedzialny za to bedzie ten z dwoma przewodami (o ile to wina czujnika).
remikwiat
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 06:14
Czujnik wymieiłem na nowy, ale niestety bez efektu - nadal wentylator pracuje bez przerwy... Zatem autko wędruje do elektryka i niech sobie szuka....
remikwiat 214 Si
luckyluck448
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 18:39
Ja miałem ten sam problem.. Wymieniłem komputer i działa jak powinno.
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 19:39 ]
Pojawił się jednak problem z obrotami silnika. Komputer mam od samochodu z pojemnością 1.4 a mam 1.8.
Brak nowych postów [R214 si 97r 103km]
Woda z tłumnika
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 22, 2008 21:02
JSkok
Brak nowych postów [ R214 1.4 16V 1998r] Płyn chłodniczy
michalmiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 15, 2009 06:44
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]załamany:(:(:(
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lut 02, 2009 13:39
Brak nowych postów [R214 1.4Si 1998r]Demontaż panela wentylacji
HiTeN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 29, 2009 20:56
memo
Brak nowych postów [R214 si 97r 103km]wskażnik paliwa
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 17, 2008 16:14
pcmirek
