Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Odprysk na przedniej szybie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
Bordos
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:41   [R200 SDI] Odprysk na przedniej szybie
Mam następujący problem:
Wyprzedzając tira na dwupasmowej drodze coś w nim się stało (dosłownie, nagle zaczęło mu sypać z koła przedniego syfem - przypuszczam iż urwał się kawał błota z nadkola) i wypiaskowało mi szybę przednią. Po oględzinach jest o dziwo tylko jeden odprysk, lecz jest akurat przed oczami kierowcy :/
Jego rozmiar to ok 1x1 mm.
Szybę niedawno temu wymieniałem na nową gdyż poprzednia pękła. W serwisie gdzie wymieniali mi tę szybę zaoferowali że w przypadku powstania odprysku mogą takie coś zlikwidować (koszt chyba 40 zł jeśli dobrze pamiętam).
Moje pytanie - czy ktoś miał do czynienia z naprawianiem szyby w ten sposób ? Czy nie ma widocznych potem śladów?
Zostawić taki odprysk na szybie czy uzupełniać go ?
Proszę o radę gdyż nie chcę po raz drugi ponosić kosztu prawie 500 zł na nową szybę.
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:45
Jeśli jest mniejszy niż moneta pięciozłotowa, a z Twojego opisu wynika, że jest to naprawiaj, póki jest czas ;)
Brak nowych postów [R200] demontaż plastikowej osłony przy przedniej szybie
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 26, 2007 20:18
Damianin
Brak nowych postów [R214i] Plamki na/w przedniej szybie
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 10, 2011 18:40
tomi83
Brak nowych postów [r200] odprysk lakieru na masce
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 04, 2011 22:07
Sajgon
Brak nowych postów [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Wrz 20, 2013 11:10
Aful89
