Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1996r] rezystor
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
wojzel
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:36   [R214i 1996r] rezystor
witam, nie działa mi pierwszy bieg nadmuchu, wyczytałem na forum, że to wina jednego rezystora 1om/10W. W związku z tym mam pytanie, czy jeden z tych dwóch rezystorów z tej strony http://www.tme.eu/pl/kata...nParameters%3D1 będzie odpowiedni? a jeśli nie, to jaki? w więkoszości sklepów znajduje tylko 1om/5W. Na zdjęciach poniżej są te rezystory. Są odpowiednie?
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Kwi 09, 2010 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:39
Ten na pierwszym zdjęciu jest odpowiedni :ok:
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:07
na obu podziała, tyle że na tym pierwszym dłużej :P
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:28
Rezystor musi mieć na sobie napisane że ma 1Ω (lub "ohm") i 10W, kształtem się wzoruj się, występują w różnych odmianach.
Po prostu ma mieć napisane że ma 1Ω i 10W.
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:38   Re: [rover 214i 1996r] rezystor
jutro wam policze i powiem co moge zatwic :)
chodiz o zamienik tego rezystora nawinietego z durtu oporowego :)
Legion1349
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 16:28
ADI-mistrzu napisał/a:
nie koniecznie musi większość rezystorów jest opisana "kolorowymi paskami" po których odczytuje się wartość oporu rezystora oraz jego moc.
BoloSr napisał/a:
taniej chyba wyjście pójść do sklepu elektronicznego niż kupować drut oporowy i kombinować ;) ale w wypadku trudnej dostępności jakiegoś rezystora rozwiązanie dobre :)
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 17:08
Legion1349, zgadza się, większość rezystorów mają kod paskowy, ale nie znajdziesz raczej rezystora o mocy >10W z takim kodem, wtedy są już normalnie opisywane.
Tam samo rezystory SMD, są już kodowane inaczej, cyfrowo (2 pierwsze cyfry to wartość z 3 cyfrowa to ilość zer).
tezewiusz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:07
ja użyłem spirali ze starego grzejnika nawinąłem trochę na długopis i skracałem w zależności od obrotów im krótsza tym szybsze obroty tylko z montażem trzeba uważać bo spirala się nagrzewa tak więc nie może się opierać o obudowę nadmuchu
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:11
udało mi się kupić rezystor o którym mowa w temacie, czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi jak dokładnie wykonać wymianę/montaż? nie działa mi pierwszy bieg nadmuchu.. byłbym bardzo wdzięczny. Poniżej zdjęcie rezystora który mam. Zaskoczyły mnie jego rozmiary, myślałem, że będzie malutki, a ma 35mm długości i 7mm szerokości.
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:14
Tu jest rezystor http://forum.roverki.eu/v...p=464680#464680
Twój to rezystorek :grin:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Kwi 09, 2010 13:34, w całości zmieniany 4 razy
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:21
:) w porównaniu do tego z linka to owszem "rezystorek" :) a może coś o wymianie?
...Rusz głową, zanim ruszysz...
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:36
Wymieniałem u siebie w tylko R75. Opis masz nad zdjęciami z linka. :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Kwi 08, 2010 23:38, w całości zmieniany 2 razy
praktis
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:37
A co tu dużo pisać?
1. Usunąć (wylutować, odciąć jak ktoś woli) stary przepalony drut oporowy.
2. Wlutować rezystor ceramiczny.
Koniec :razz:
wojzel
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 00:02
chodzi mi po prostu o to, jak się dostać w miejsce gdzie są rezystory? które "plastiki" trzeba ściągnąć, a których nie trzeba ruszać tak aby to poszło w miarę sprawnie..
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 08:27
musisz wymontować tylko schowek, reszta tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
sobrus
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 10:15
Tydzień temu po trzech nieudanych (rezystor po paru dniach znowu sie przepalał) próbach reanimacji wymieniłem dwa pierwsze rezystory (trzeci jest z grubego drutu i az tak bardzo sie nie grzeje) na ceramiczne. W przeciwieństwie do drucików nagrzewających sie do czerwoności te sa tylko ciepłe.
Rezystory 1R (1om) 10W kupiłem na allegro (10 sztuk za 5zł) . Dokładnie takie jak tu polecają. Mimo sporych rozmiarów bez problemu sie zmieściły. Myśle ze to dużo lepsze rozwiązanie od jakiegokolwiek drutu oporowego czy nawet oryginalnego nowego rezystora za 70zł.
O dziwo u mnie oryginalnie każdy rezystor był z innego drutu i miał inny opór, ale mimo że teraz mam takie same dmuchawa działa poprawnie (pewnie jest jakaś różnica w prędkościach poszczególnych biegów, ale niezauważalna).
PS nie mogli od razu fabrycznie zrobić trzech ceramicznych?, samochód byłby o funta droższy...
wojzel
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 11:02
witam kolego, moglbys napisać w jaki sposob podlaczyc rezystory? zrobilem podobny zakup do twojego, zastanawiam się jak to połączyć żeby było wszystk w porządku. Na zdjeciu stan obecny.
sobrus
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 11:09
Niestety nie zrobiłem zdjęcia, ale było to następująco.
1) dwa piersze rezystory odlutowałem a styki oczyściłem ze starej cyny ile sie dało. Widze że masz jeszcze resztki osłon (te białe). U mnie juz całkiem to sie rozsypało. Wywal to też bo juz sie nie przyda.
2) następnie w stykach wywierciłem otwory na wylot
3) przez nowe otwory przewlekłem druciki od rezystorów ceramicznych - aby nie było problemu z kontaktem.
4) rezystory zostały ustawione wzdłuż plastiku po dwóch stronach kostki ze stykami. Poprzecznie nie mieściły sie.
5) Zalałem styki cyną a nadmiar drucików uciąłem.
Czyli w skrócie tak jak napisał praktis ;)
i gotowe :) mam nadzieje że temat mam na razie z głowy bo juz czwarty raz wyciągałem to :)
edit: w ms paincie wyglada to jakoś tak (rysuje z pamieci więc nic nie gwarantuje ;) )
Ostatnio zmieniony przez sobrus Pią Kwi 09, 2010 11:18, w całości zmieniany 2 razy
wojzel
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 11:17
dzięki, ja odlutowałem wszystkie "rezystory" i założe 3 nowe, mam nadzieje że jakoś je upchne ;) dzięki
[ Dodano: Pią Kwi 09, 2010 11:17 ]
a może jeszcze jakaś wskazówka jak oczyścić dobrze ze starej cyny styki tak zeby ich nie uszkodzić?
sobrus
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 11:19
Oczyścić lutownicą, nie musi byc bardzo dokładnie.
Z trzema może być problem ale powinno sie udać.
Gdyby górny przesunąć w lewo pewnie trzeci by sie zmieścił obok niego.
edit:
w sumie nic chyba nie stoi na przeszkodzie aby jeden rezystor umieścić NAD drugim. Wtedy na pewno się zmieści. Ale trzebaby pomyśleć o izolacji żeby miec pewność że sie nic nie zewrze.
Brak nowych postów [200 1,4 99r] rezystor dmuchawy
dki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 22, 2010 15:33
wroblikns
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220] Jaki rezystor
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 11, 2016 09:23
bociannielot
Brak nowych postów [R216 1,6Si 1996R.]
Problem z hamulcem ręcznym
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 18, 2009 18:07
putin18
Brak nowych postów [ Rover 1996r. 216 16V]
Końcówka drążka
pawel_gierach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 11, 2007 12:20
brendiks
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] zegarek....
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 13, 2009 22:54
mocek
