Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mam problem z dymieniem z webasta
Bluagrana110
  Wysłany: Pon Mar 22, 2010 22:52   [R75] Mam problem z dymieniem z webasta
MAM PROBLEM Z WEBASTEM CHODZI O TO ZE WYDOBYWA SIE Z TEGO PAROWNIKA SPOD WEBASTA DUZO DYMU I SLADOWE ILOSCI OLEJU ,BYŁEM Z TYM U MECHANIKA KTÓRY STWIERDZIŁ PO KONSULTACJI ZE ZNAJOMYMI ELEKTROMECHANIKAMI ŻE TO WINA STEROWANIA WEBASTA I WOGÓLE BYC MOZE UKŁADU ELEKTRYCZNEGO RZADEN Z TYCH FACHOWCÓW NIE POSIADA OPROGRAMOWANIA DO NAPRAWIENIA TEJ USTERKI A WIEC TEZ NIE PODEJMIA SIE TEi NAPRAWY. CO O TYM MYSLICIE GDZIE SZUKAC WINY?? I GDZIE BEDE MOGŁ TO NAPRAWIC? JESTEM Z OK KIELC.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 23:08
Bluagrana110, ja myślę tak: nazbierało się dużo nagaru w środku webasta i dlatego dymi, może się też "kończyć" świeca żarowa/czujnik płomienia, ale puki chodzi to znaczy, że jest sprawne i nie mu tu nic sterownik do dymienia, nie wiem skąd taka teoria...
Na pewno nie zaszkodzi wyczyszczenie webasta w środku, należałoby je wyjąć i rozkręcić, przeczyścić i poskładać. Myślę, że na dymienie pomoże, a samą świeczkę też nie problem kupić. Jeśli chcesz to podjedź do serwisu webasto lub do serwisu ciężarówek, tam powinni mieć tester do webasto i się dowiesz co i jak.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 00:23
Bluagrana110, proszę nie pisać wielkimi literami, to tak jakbyś na nas krzyczał :wink:
Pozdrawiam Monika
chudson
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 07:20
filtr powietrza w webascie lub filtr paliwa ( jesli jest ) może mieć równiez na to wpływ. Zbyt uboga lub bogata mieszanka powoduje dymienie. Lub zapowietrzajacy sie dopływ paliwa
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:49
chudson napisał/a:
zbyt dużo wymagasz od tego webasta :)
chudson napisał/a:
pompka impulsowa podaje kropelkowo z baku paliwa, jakby się zapowietrzało oznaczałoby to brak paliwa w baku, a nagramadzanie się paliwa w webascie oznaczałoby strzały
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:50
chudson napisał/a:
Nie ma żadnego z wymienionych filtrów. Jest po prostu brudne jak napisał kris-tofer.
Bluagrana110
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:53   webasto
dziekuje wszystkimza cenne porady jutro dobieram sie do webasta i zobaczamy jak go rozkrece co tam sie w nim dzieje.jeszczeraz dzieki . pzd
dawidoooffff
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:09
ostatnio miałem też problem z webastem. mianowicie zaczeło mi dymić ale na czarno. spaliny były dość intensywne i było czuć je w kabinie. wczoraj odkręciłem webasto i przeczysciłem je. zrobiłem nawet foto dla zainteresowanych. po przeczyszczeniu webasto jak nowe :grin:
i lepiej grzeje
kaisor1
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 17:28
Witam. Nie działa webasto, mechanik powiedział, że mam spaloną świece, sam rozebrałem i wyciągnąłem świece, po podłączeniu na krótko grot robił się czerwony. Czy tak ma być, lub jak sprawdzić poprawność działania świecy?
VMatas
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 19:22
Dobra świeca przy temperaturze 21 C w pokoju musi mieć oporność ok. 0.6 Oma. Ciekawy jestem jak mechanik zdiagnozował że jest spalona?
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Brak nowych postów [R75] Zasilanie pompki Webasta
brak zasilania pompki
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Sie 28, 2016 10:01
sash997
Brak nowych postów [R75] regularny płomień z wydechu webasta
basket56 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Gru 20, 2016 15:57
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
Brak nowych postów [R75] Problem z aku?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 01, 2008 10:29
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
