Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Napinacz paska rozrządu.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
Brisingr
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:18   [R214] Napinacz paska rozrządu.
Mam pytanie, a mianowicie jak sprawdzić jaki napinacz jest w moim aucie ? W sensie manualny czy automatyczny. Jak je rozróżnić ? Chciałem kupić pasek gdyż jest bardzo spękany ale sprzedawca powiedział że muszę mu najpierw powiedzieć jaki mam napinacz. Proszę o szybką odpowiedź bo strach z takim paskiem jeździć. ;)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:21
najlepiej zajrzeć przez górną osłonę paska rozrządu... :/
jeśli z rolki wystaje łepek śruby mocującej napinacz, to masz automatyczny (szerszy i dłuższy pasek), jeżeli łepek śruby jest schowany wewnątrz rolki, to masz starszy napinacz ręczny (krótszy i węższy pasek)
Szczygus
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:31
A jaki powinien być naciąg paska? Żeby nie był za luźny i nie przecholować z naciągnięciem ;)
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:38
jeśli chodzi o autonapinacz to wiadomo ;)
jeśli chodzi o ręczny, to powinien być tylko tak, jak go napnie ta sprężynka tam założona po przekręceniu za koło na wale korbowym... niby delikatnie, ale jak miałem dociśnięte palcem, to mi pompa wody wyła... :/
lucas202
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 16:52
witam panowie!
nie chciałem zakładac nowego tematu więc pytam tu.
Od paru dni ewidentnie slychac pisk rolki napinacza w moim R214 1,4 16V.
Pasek wymieniany 20kkm temu niestety tylko pasek.
I teraz powiedzcie mi czy mozna wymienic sam napinacz w moim R bez wymiany paska? wiecie $$$ okrojony.
Rozumiem ze w moim R jest napinacz manualny tak? Auto z 97 roku.
pozdrawiam
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 00:14
po 20 tysiącach paskowi nic się stać nie powinno. Obejrzyj dokładnie krawędzie przy ząbkach (będą dobrze widoczne tylko na napinaczu, tam gdzie pasek się wywija w drugą stronę) czy nie ma śladów zarysowań, ale jeśli nic złego się nie dzieje z kołami i na napinaczu nie ma jeszcze bicia, to pasek powinien wyglądać jak nowy :cool: wtedy jeszcze te 80tys do następnej wymiany powinien wytrzymać
Brak nowych postów [R200] Napinacz paska rozrządu
rovero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 07, 2007 12:25
Desper
Brak nowych postów [R200] Zepsuty napinacz paska rozrządu
cray Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 24, 2011 15:19
cray
Brak nowych postów [R-200] Napinacz paska rozrządu - siła dokręcenia
Pirr0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 31, 2017 22:49
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 16v 2000r] Jaki napinacz paska rozrządu?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 08, 2008 21:42
Ukasz
Brak nowych postów [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 11, 2007 16:45
giewu
