Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si, 1996r, LPG] rozrząd
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:12
grisza23
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:41   [416Si, 1996r, LPG] rozrząd
Mam pytanie.
Chce wymienić rozrząd i chciałbym wiedzieć czy ten będzie odpowiedni:
http://www.allegro.pl/ite..._rover_400.html
ponieważ nie znam się na firmach i chciałbym prosić o ocenę czy warto czy może jakiś inny?
z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:02
ale Ty jesteś pewny, że chcesz to kupić??
pasek 103 zęby nie powinien do Twojego auta pasować, chyba że masz automat...
Lechos
Pasek do Twojego modelu powinien miec 143 zeby. Albo sie kolo walnol albo jakas kucha.
grisza23
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:10
Widzisz właśnie dlatego piszę bo nie znam się za bardzo.
A ten: http://www.allegro.pl/ite...95km_103km.html
bo nie wiem trochę jaki mam kupić a mechanik powiedział, żebym odstawił samochód na 2-3 dni do niego to on rozkręci i znajdzie lecz samochód służy mi do pracy i chciałbym jak najszybciej go wymienić.
a to łożysko do lewego koła z przodu pasowałoby?
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=846
Lechos
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:16
grisza23 napisał/a:
Pasek jest nowszego typu do napinacza automatycznego wiec odpada.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Wto Mar 23, 2010 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:18
łożysko na sto procent
rozrząd też możesz śmiało kupić w tomateam.
co do tego powyżej, to jest jeszcze mała kwestia... on jest do nowszych silników z automatycznym napinaczem... najlepiej sprawdzić organoleptycznie jaki u Ciebie jest zamontowany...
grisza23
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:25
To fajnie że łożysko pasuje :mrgreen: bo w zwykłym sklepie to jest min 100 zł droższe
czyli kupując w TomaTeam rozrząd powinienem kupić pasek, napinacz i pompę oddzielnie tak :?: bo tam całego kompletu nie widziałem
wiem, że nie powinienem zadawać na forum takich pytań ale jestem ciemny :roll:
Kiedyś będę miał R75:)
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:27
tak.
Ponadto jeśli skontaktujesz się z Tomim, to na pewno doradzi Ci czego potrzebujesz, a czego nie ;)
grisza23
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:29
ok na pewno tak zrobię.
Dziękuję wszystkim za pomoc :grin:
tezewiusz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 15:35
Paski są dwa zależy jaki masz właśnie napinacz od tego zależy jaki pasek kupić ... też miałem defekt jak rozrząd zmieniałem bo pasek chciałem z poprzedniego silnika wrzucić i niestety okazał się za krótki ze względu przez wiekszą rolkę napinacza
grisza23
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 14:48
chciałem wrócić do tematu z rozrządem, bo wreszcie miałem czas żeby zostawić samochód na wymianę i niezbyt miła niespodzianka - otóż mechanik nie mógł odkręcić głównej śruby za kołem. Ma słabego pneumata a jak brał klucz i rurę to rura wygięła się a śruba nawet nie ruszyła. Nie chciał odkręcać mi jej na hama bo by mógł i urwać i to dopiero byłby problem :oops: Podobno często w Hondach i Roverach przykleja się tą śrubę bo mają tendencję do odkręcania. Czy ktoś miał podobnie :?:
i może ktoś wie gdzie znajdę dobrego w Lublinie pneumata (najlepiej 3\4), żeby mi to odkręcili?
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 18:18
nie pneumatem, tylko porządny długi klucz i musi być dobrze zablokowane koło zamachowe. Ta śruba tam jest tak mocno zakręcona. i tak ją trzeba potem zakręcić.
grisza23
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 18:56
a nie ma obawy, że ta śruba się urwie :?: bo takie obawy ma mój znajomy mechanik i dlatego nie chciał odkręcać jej kluczem tylko dobrym pneumatem z udarem.
tezewiusz
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 20:15
tak jak kolega wyżej napisał porządnie zablokować koło zamachowe śruba jest dokręcana (50nm jeśli dobrze pamiętam) napewno nie jest klejona chyba że już ktoś wcześniej dokręcał bez dynamometra to wtedy się problem robi ...na pewno da radę
POZDRAWIAM
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 20:29
tezewiusz napisał/a:
a nawet 205 Nm;)
grisza23
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 00:12
ok spróbuję dzięki za pomoc
borsi
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 08:40
koledzy czemu niektóre paski maja 143a niektóre 145 zębów ?
i jaki napinacz dobrać.
Czy jest możliwość oryginalnego paska rozrządu jesli na pasku jest znaczek gaes i rover ?
Pompa wody
http://allegro.pl/item101...r_25_45_75.html
coś takiego jaki to jest napinacz....?
Automatyczny nie wiem ...
Posiadam stare części i właśnie jest taki stary napinacz pasek o którym wspomniałem 145 zębów.
ArekL
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 23:03
Możliwe, że to jest ten nowy typ napinacza, bo ja w 1.4 K16 miałem inne.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
thot83
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 13:53
witam
Z tym napinaczem to jakaś dziwna sprawa i paskami również
Ostatnio wymieniłem w moim roverku głowicę, okazało się że przy okazji muszę wymienić pasek i właśnie ten napinacz.
Ten napinacz z allegro to nowy typ czyli samonapinający i własnie taki miałem w starej głowicy.
Okazało się, że w tej co kupiłem na podmiankę jest inny taki co się napina ręcznie i przez to pasek jest krótszy.
Zakładałem temat na forum odnośnie właśnie tego problemu ale jakoś nikt mi nie odpowiedział. Wygląda na to, że w roverkach były montowane dwa typy głowic w związku z tym i dwa typy pasków i napinaczy
ArekL
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 18:02
Ale ten nowy napinacz z nowym paskiem chyba jest zamiennikiem starego napinacza ze starym paskiem?
Brak nowych postów [416Si 1996r] Wyłącznik bezwładnosciowy.
roverczesci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sie 08, 2009 09:51
roverczesci
Brak nowych postów [Rover 416Si 1,6 1996r] --> schowek
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Sty 12, 2010 17:34
bartek-mrc
Brak nowych postów [R 416Si 00r] Rozrząd, wachacze, wymiana oleju - cena
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 12, 2009 20:54
Vesper416
Brak nowych postów [R 414 1.4si 1996r]
nie pali
tompunk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Maj 21, 2010 17:26
tompunk
Brak nowych postów [R416 SI 1996r]
Skoro nie łożysko alternatora to co?
manjag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 18, 2010 11:30
manjag
