Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 16V 103 kuce] Rozrząd
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
wymiana
kumilek23
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 07:43   [R 214 16V 103 kuce] Rozrząd
Przepraszam moderów że powielam temat, ale w każdym pisze co innego...
Czy to wszystkie części których potrzebuję do wymiany rozrządu?
1. Pompa wody
2. Rolka napinająca paska rozrządu
3. Uszczelniacz wałka rozrządu (przedni) x2
4. Uszczelniacz wałka rozrządu (tylny) x2
5. Pasek rozrządu
Czy wymieniać do tego uszczelniacz wału korbowego, czy nie ma sensu. Pozdrawiam życzliwych.
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 07:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 08:17
kumilek23 napisał/a:
Jesli Ci tyl nie leje to nie musisz wymieniac uszczelniaczy (przy ich wymianie nie trzeba zwalac rozrzadu).
Ja profilaktycznie wymienilem.
kumilek23
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 09:53
Lechos napisał/a:
A profilaktycznie może warto wymienić, tak będę musiał rozrząd ściągnąć, bo chciałem motorek rozebrać, żeby zobaczyć co z nim bo strzela coś, poza tym na 100% muszę uszczelniacze zaworów wymienić, bo podbiera olej (tyle, że przy wymianie uszczelniaczy, z tego co mam orient nie trzeba rozrządu ściągać, czy tak?) co sądzisz? W ogóle mój R w kiepskiej kondycji po tej kur...skiej zimie...
Aha, mógłby ktoś podrzucić ile zębów ma pasek rozrządu w 214 16V bo znalazłem dwa podobne i różnią się chyba 2 albo 4 zębami?
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 11:06
jak będziesz wymieniał uszczelniacze zaworów, to na pewno trzeba zdjąć pasek rozrządu, bo trzeba do tego wyrzucić wałki...
ta różnica jest związana z zastosowaniem dwóch różnych napinaczy paska rozrządu i najlepiej po prostu sprawdzić jaki u ciebie występuje... tak na odległość to lepiej nie ryzykować ;)
kumilek23
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 11:12
rozumiem, dziękuje za pomoc sTERYD
Brak nowych postów [ R25 1.4 16V '00] rozrząd
wronka25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sie 28, 2007 12:30
Brak nowych postów [ MG ZR ] rozrzad
moore715 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lut 08, 2015 20:10
zacekpl
Brak nowych postów [R25 1.4i LPG] Rozrząd
mickoz2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pon Paź 18, 2010 21:18
driftdreamer
Brak nowych postów [R25] Rozrząd
co ile wymiana?
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lis 03, 2008 20:51
niuton
Brak nowych postów [ R 220 SD] Rozrząd..............
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 29, 2008 20:49
Chester
