Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wariacje licznika
cysiu
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:48   [R75] Wariacje licznika
Witam mam problem z moim Roverkiem...Jade i raz działa prędkościomierz a raz nie... cały czas kontrola trakcji jest włączona....choć jej nie włączałem...co moze być nie tak?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:54
czujnik w prawym przodzie albo pompa ABS
Andrzej
cysiu
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:58
Ale jaki czujnik?????
dukat11
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 20:00
Czujnik ABS w prawym przednim kole. Padł albo się przetarł przewód.
Pozdr.
Dukat11
cysiu
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 20:04
i on jest odpowiedzialny za wskazywanie prędkości????
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 20:08
TAK
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:12
cysiu, się jakoś mało precyzyjnie wyraził o kontroli trakcji:
cysiu napisał/a:
to znaczy, że działa na kołach? że się tak wyrażę? jeśli tak, tzn, że czujnik powinien być OK, w sumie pompa także, lub działa - czyli świeci się błąd kontroli na liczniku cysiu, uściślij to, bo jeśli kontrolka się świeci, tzn że nie działa i wychodzi, że ten czujnik walnięty jest... ale namieszałem :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Wariacje elektryki
leklisek Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 21, 2010 13:12
Brak nowych postów [R75] Żarówki Licznika
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Sty 19, 2014 20:38
Brak nowych postów [R75] Wymiana licznika
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Paź 16, 2012 10:32
arczi220
Brak nowych postów [R75] Schemat licznika
niqel Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 23, 2011 18:55
Brak nowych postów [R75] Przekładka Licznika
Raffiki23 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 17, 2009 21:43
Zukowaty
