Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16V 94 pb lpg] Przednie lampy do wymiany
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:15
Adi88Racing
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:33   [R200 1,4 16V 94 pb lpg] Przednie lampy do wymiany
Witam takie pytanko mam
Ja tu nowy jestem a chodzi o roverka kolegi bo prawie mu swiatla nie swieca i sa ustawine bardzo wysoko, ja u siebie a mam opla bez problemu odkrecilem lampy wyczyscilem je i od razu poprawa jest a u niego raz ze regulacja nie dziala to swiatel prawie niema. Jak one sa tam zamocowane? Nie moja fura wiec nie chce niczego zniszczyc pokretla od regulacji nie mozna ruszyc w zadna strone no i jak je wyjac? Zeby zdjac grill to trzeba caly zderzak wyjmowac z lampami tez tak jest?
Z gory dzieki za odpowiedz pozdr
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
themartino
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 23:00
No więc tak, da rade wyjąć lampy bez ściągania zderzaka ale trzeba się naszarpać i można coś połamać, lepiej ściągnąć zderzak (jakieś 15min) i wyjąć je bez problemu.
Co do regulacji jak je wyjmiesz to z tylu jest takie małe pudełeczko (silniczek) można je otworzyć i sprawdzić czy zębatki się nie zablokowały, ewentualnie delikatnie popsikać WD 40.
A co do czyszczenia to miałem ten sam problem, więc rozkleiłem lampy wszystko wyczyściłem i nic, więc wypolerowałem klosze ( to był mój błąd) było jeszcze gorzej, najlepszy sposób to nowe lampy koszt około 150zl za sztukę (nowe).
Ja kupiłem nowe i nie załuję na prawdę dobrze świećą
kumilek23
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 07:11
A jaki to jovejek :?: W 200 generalnie oświetlenie pozostawia wiele do życzenia, u mnie dopiero wymiana na Angel Eyes + halogeny dała pożądany efekt, ale to wydatek 600 zł
themartino napisał/a:
To lampki Valeo, też widziałem je w tej cenie, do tego żaróweczki Philiphs Blue Vision (50 zł) i też powinno być dobrze :mrgreen: tylko nie wiem czy są przystosowane do elektrycznej regulacji, ale to mały problem, wystarczy dobrze ustawić :wink:
Adi88Racing
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 07:14
Wielkie dzieki za odpowiedz, polerowac nie mialem zamiaru chcialem je tylko wyczyscic z nadzieja ze bedzie troche lepiej ( u mnie to pomoglo) w weekend sie z tym bedziemy bawic to zobacze co i jak dzieki pozdrawiam
themartino
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:55
Są przystosowane, wystarczy przełożyć silniczki.
Ja nie wiem jakie mam żarówki bo to mechanik po wypadku mi wsadzał ale muszę przyznać że mile mnie zaskoczyły, więc nowe lampy + dobre żarówki i będzie git.
borsi
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 20:47
Pytanie podpinające się pod temat.
Słaba jakość światła padającego o zmroku tzw . szarówa wtedy bardzo słabo świecą moje lampy czy wymiana na nowe żarówki pomoże coś ?
Adi88Racing
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 06:28
Wydaje mi sie ze nic nie pomoze, ja w swojej viki do starych lamp dawalem rozne zarowki i zawsze efekt byl ten sam czyli brak efektu. Troche pomoglo czyszczenie kloszy ale tylko troche
Brak nowych postów [R216 GTi 1,6 16V 92'] Koszt wymiany rozrzadu
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Sro Wrz 12, 2007 18:31
kovalek
Brak nowych postów [R218 1995 1.9 Sd] instrukcja wymiany rozrzadu
Agata Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Czw Mar 06, 2014 21:23
qba8819
Brak nowych postów [R414] Termin wymiany paska rozrządu?
mario7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pią Lut 22, 2013 16:05
mario7
Brak nowych postów [R220Ti coupe] Skrzynia do wymiany, problem z doborem innej
Tomek1212 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Sty 17, 2011 15:37
Konix
Brak nowych postów [r216 coupe] przednie zawieszenie
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Lis 08, 2009 16:15
Vesper416
