Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Samoczynnie włączył się alarm
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
Raga
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 21:13   [R200] Samoczynnie włączył się alarm
Dzisiaj chciałem zostawić autko na noc pod domem z włączonym alarmem.
Po godzinie siedzenia w domu słysze, że włączył się alarm.
Schodzę na dół z metalową rurą, niestety nie ma nikogo.
Alarm się wyłączył, to znaczy przestał trąbić i załączył się od nowa (no chyba, że to tak działa).
Co mogło włączyć alarm? Pogoda lekko wietrzna.
Jak to ustrojstwo wogóle działa, z czego to widzę z RAVE, że jest jakaś ultradźwiękowa czujka.
Czy to ona mogła dać jakiś cynk? :D
Pierwsze auto - Rover 214i 1.4 8V 75KM '97r.
Piąte auto - Rover 214Si 1.4 16V 103KM '98r.
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
McGAJveR
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 21:57
Może jakiś komar ?? Bo już się budzą ;)
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 22:05
Czujniki w drzwiach, w masce (koło szyby po środku) i na klapie bagażnika. Dodatkowo sprawdź wiązkę tylnej klapy :)
Jugol
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 22:13
McGAJveR napisał/a:
Może jakiś komar Bo już się budzą
...albo pszczoła ze drzwi wylazła jak u mnie, a swoją drogą, może zaliczyłeś myjkę wcześniej, też stawiam na wiązkę tylnej klapy :taa:
iwan00
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 09:23
Jeśli masz czujkę ultradźwiękową to przy uchylonej szybce wiatr może ją wyzwolić, ponadto może ją wyzwolić pozostawiona w samochodzie komóreczka lub silne uderzenie wiatru w zamkniętą szybę.
Jeśli takiej czujki nie masz to tylko otwarcie którychś drzwi, włącznie z klapą bagażnika i pokrywą silnika załącza alarm. W takim przypadku tak jak powiedział Krzysi3k, sprawdzaj wiązki i czujniki.
Brak nowych postów [R25] Instalacja BRC wyłącza sie samoczynnie podczas jazdy
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Gru 30, 2010 10:52
borsi
Brak nowych postów [R200] alarm
ada82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 25, 2010 14:01
plemaster
Brak nowych postów [R200] Alarm
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 14, 2011 15:36
rovek
Brak nowych postów [R200 99r] pytanie o alarm
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lut 25, 2010 01:47
