Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 benzyna 99r.] Problem z odpalaniem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:31
czaja18
  Wysłany: Pią Mar 26, 2010 13:30   [R 420 benzyna 99r.] Problem z odpalaniem
Mam mały problem z moją furką. Mianowicie gdy chce ją odpalić muszę najpierw przekręcić kluczyk na zapłon, poczekać 3-4 sekundy i dopiero kręcić rozrusznikiem. Gdy odpalam od razu bez czekania na zapłonie silnik muli i muszę zaczynać jeszcze raz ale z dodawaniem gazu. Co to może być?
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 13:50
Wygląda jakby paliwo cofało się do zbiornika albo nieszczelność w przewodach paliwowych.
czaja18
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 15:33
A w instalacji paliwowej jest gdzieś jakiś zawór zwrotny który mógł się popsuć?
Może filtr paliwa wymienić?
Chyba będę musiał skoczyć do warsztatu ale boje się że mi pół auta wymienia a problem dalej będzie.
azer
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 16:01
czaja18 napisał/a:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#52
Przyczyną cofania się paliwa do zbiornika jest uszkodzony zaworek zwrotny w gruszce, bądź nieszczelność przewodu paliwowego. Należy kupić nowa gruszkę (cena od 50 do 100 zł) albo wstawić zaworek zwrotny między zbiornikiem paliwa, a filtrem.
czaja18
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 16:33
Nie znalazłem na allegro takiej gruszki do benzyny, pod maską też jej nie widać więc to się dotyczy tylko diesla.
Podskoczę najwyżej w przyszłym tygodniu do warsztatu i zobaczę co mi powiedzą.
P.S. Znalazłem jakiś kabel w bagażniku. Od czego on może być:
Zmieniarka?
azer
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 16:45
pardon, przeczytałem 420 i pomyślałem odrazu o dieslu
a ten kabel to podejrzewam od jakiejś instalacji audio, ale nie wiem tak naprawde
R25 sprzedany :( | Mazda 3
czaja18
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 00:59
Postanowiłem wymienić filtr paliwa. Tylko nie wiem czy robić to samemu czy jechać do warsztatu. Trzeba po wymianie odpowietrzać instalację paliwową czy robić coś z czym mogę nie dać sobie rady?
soviet100
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 01:01
Ten kabel jest od zmieniarki .
Flirt paliwa bez problemu sam wymienisz .
czaja18
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 12:25
Dzisiaj wymieniłem filterek i problemy się skończyły :D
Odpala na dotyk i jakby lepiej się wkręca na obroty zobaczę jeszcze jak będzie podczas jazdy.
Nie robiłem tego wcześniej bo poprzedni właściciel zapewniał mnie że wymienił wszystkie filtry co się zgadzało w przypadku powietrza i filtra kabinowego a od paliwa był jeszcze fabryczny :shock:
Brak nowych postów [45 1.6 benzyna] Problem z ABS
zybii25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 01, 2011 22:23
merh
Brak nowych postów [R414] Problem z benzyną
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 30, 2007 01:59
netek
Brak nowych postów [R 45] Problem z odpalaniem :/
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2016 17:30
Monotonny
Brak nowych postów [R45] Problem z odpalaniem
ciekawostka
rafalq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 24, 2008 13:41
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZS] Problem z odpalaniem...
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Sty 18, 2014 11:37
bad_gs
