Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Konsola środkowa. Demontaż.
McMisiu
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 00:21   [R600] Konsola środkowa. Demontaż.
Witam, proszę o pomoc, muszę przymocować i sprawdzić działanie zapalniczki oraz chciałbym zamontować podświetlenie - wymienić żarówki. Proszę o pomoc w demontażu konsoli środkowej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 01:11
Proszę
A tutaj masz manual to sobie ściągnij http://www.scribd.com/doc...a-Accord-199398
JDM OPTION | Cultstyle.pl
faecd
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 01:12
Odkrecasz srubki po bokach w miejscu gdzie sa nogi. Wyjmujesz radio i przez wneke powiniens znalezc jeszcze kilka srubek tam. Pomocne moze byc rowniez zdemontowanie schowka. Lepszy dostep bedziesz mial...
Deamian
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 10:06
faecd napisał/a:
Nie trzeba :wink:
Tez nie trzeba :smile: Po otwarciu masz dobry dostęp do śrubki.
Musisz tylko zdemontować jeszcze plastik pod kierownicą aby dostać się do śrubki po lewej stronie u góry. Tylko uważaj jak będziesz ciągnął konsole do siebie aby zatrzaski wyskoczyły. Bardzo łatwo je połamać :neutral:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Przemas
  Wysłany: Sro Sie 11, 2010 11:23   Re: [R600] Konsola środkowa. Demontaż.
Witam Kolego !! !
Mam pytanko do Ciebie pisałeś ze musisz zdemontować konsole środkowa żeby wymienić podświetlenie a ja mam problem bo przestało mi działać podświetlenie tych trzech przycisków ( od cyrkulacji, Klimatyzacji A/C i tego pierwszego od góry) te diodki żółta i zielona się świeca jak przełączam ale nie podświetla mi całości jak zapale swiatła(podswietlenie) czy już coś z tym robiłeś ja muszę sie dostać do tych żarówek od tych przycisków co wymieniłem co sa obok po prawej stronie pokręteł ustawienia nawiewów , możesz mi poradzić czy muszę cała konsole demontować żeby wymienić te żaróweczki ( i jakie to są żaróweczki) czy tam jest jedna ogólna czy każdy przycisk ma swoja osobno???? Dziękuje z góry za pomoc
Pozdro
Deamian
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 15:37
Przemas napisał/a:
Musisz
Przemas napisał/a:
R3
Przemas napisał/a:
Jest jedna
Przemas
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 10:54
Dziekuje za pomoc musze sie za to zabrac i wyciagnac ta konsole. A ta zarówka R3 to jest w jakiejs oprawie czy taka kupic jako zwykła R3 i w aucie jest oprawa w króra właze nowa??????
Brak nowych postów [Honda Accord] Konsola środkowa
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Paź 14, 2011 11:41
kruszan
Brak nowych postów [R600SDI] Konsola srodkowa - jak wymienić przełącznik ?
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Gru 15, 2012 18:47
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Tapicerka w bagażniku - demontaż
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 03, 2007 19:48
marthinez
Brak nowych postów [R600] Demontaż tunelu środkowego
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Paź 09, 2007 20:05
pawciu87
Brak nowych postów [R600] demontaż konsoli środkowej - pomocy :)
smash Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Gru 15, 2011 17:00
smash
