Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Przekładanie bębenka zamka
soviet100
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 16:06   [R800] Przekładanie bębenka zamka
Witam orientuje się ktoś jak przełożyć bębenek w drzwiach ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 16:26
Po zdjęciu tapicerki widzimy dziurę z której wyłania się mocowanie klamki z bębenkiem, przewodami i cięgnem. Jeżeli chodzi o samo wyjęcie owego bębenka z klamki to tam w klamkowej tulei jego mocowania jest taka zawleczka - wyciąga się ją do dołu, najlepiej jakim śrubokrętem. Do tego trzeba wypiąć jedną wtyczkę i wyjąć cięgno zamka (akurat jedynie samego cięgna nie demontowałem, więc nie wiem czy tam jakieś zawleczki są czy na wcisk...). Aha, dobrze jest też odkręcić śruby mocujące klamkę, to się więcej miejsca zrobi i łatwiej bębenek wyjdzie.
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R800] Wkładka zamka bagażnika
blue827 Rover serii 800 21 Sro Lip 17, 2013 08:42
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 06:46
karpiu19_88
Brak nowych postów [R800] Klimatyzacja
Maciek321 Rover serii 800 28 Sro Cze 13, 2007 01:59
