Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/MG ZT] Poszycie foteli
Rozerwane poszycie po wystrzale poduszki...
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 18:38   [R75/MG ZT] Poszycie foteli
po odpaleniu poduszki fotelowej, poszycie fotela poddało się na szwie.
Oczywiście wszystko zgodnie z założeniem, czyli puściły jakieś żółte niteczki. Widok rozprutego siedzenia boli ;) Mam już poduszkę drugą, więc bym ją zamontował i chętnie bym się zajął tematem naprawy poszycia.
Czy ktoś z Was już z takim problemem się borykał?
Czy mogę to sam zrobić czy lepiej oddać do specjalisty tapicera/kaletnika.
Gdybym miał to zrobić sam, to na pewno musiałbym zdjąć poszycie z fotela, bo zszyć to muszę na lewej stronie. Do zamontowania poduszki też chyba się trzeba jakoś dostać.
Czekam na Wasze opinie/sugestie :)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 19:40
Nie wiem czy uda Ci się samemu ściągnąć poszycie z fotela. Ja u siebie chciałem zdjąć do prania to nie udało się. Myślę, że tapicer za taką robotę weźmie na flachę i po sprawie, profesjonalnie i bez Twojego kłopotu.
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 22:15   Re: [R75/MG ZT] - Poszycie foteli
ja w swojej karierze juz 2 razy rozbieralem rozne fotele jeden w Fiacie SCS a drugi w Punto II. I powiem ci ze wszystko sie da ino trza czasu i spokoju :)
Na poczatek proponuje wyciagnac fotel i do domu a potem go rozebrac na czesci i napeno dasz rade :)
Zukowaty
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:21
Nie ma najmniejszego problemu. Ostatnio to robiłem. 15-20 min i zdjęte. Mocowanie poduszki jest łatwo dostępne po zdjęciu poszycia. Jak by co to zadzwoń do mnie Marku a w wolnej chwili opisze to w tym temacie.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:30
A moglibyście mi to opisać tutaj ;) Jak zacząć itp. moje fotele są pół skórzane ;)
Zukowaty
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:41
A niech Ci będzie :P Myślałęm że nie będę już musiał dziś myśleć.
1. Zdejmujesz tylny plastik z oparcia-większość ludzi urywa dolne zaczepy :(
2. odpinasz cięgno regulacji lędźwiowej z oparcia (na środku)
3. Wykręcasz pokrętło regulacji (po prostu kręcisz aż da się je wyciągnąć)
4.zdejmujesz zaczepy szmaty ze stelaża (dookoła będą takie plastiki wszyte w materiał założone na ramę) lub druty (widziałem 2 rozwiązania (skóra/materiał)
5. teraz możesz wyjąć już gąbkę i masz wszystko na wierzchu.
Poduszka jest przykręcona do ramy na 2 nakrętki M6
Mam nadzieję że nic nie opuściłem. Robiłemto dopiero raz i wszystko musiałem sprawdzać organoleptycznie ;)
Mombrey
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 07:08
Zukowaty, a jak zdjac ten plastyk z plecow fotela? Mi szwagierka wlozyla laptopa w kieszen i z jednej strony urwala zaczep :-(
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
domel-x
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 07:28
Mombrey, właśnie trzeba uważać zeby zaczepy niepopenkały przy wyciąganiu,2 zaczepy z takimi zabespieczeniami są na dole i tam trzeba zacząć rozbieranie,osobiscie 2 urwałem :mad: .
Zukowaty, :ok:
,tylko ciekawe czy gąpka nie bedzie przeszkadzała w szyciu
Ostatnio zmieniony przez domel-x Nie Mar 28, 2010 09:38, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 08:31
Zukowaty napisz jeszcze jak wstaniesz ;)
Zukowaty napisał/a:
Jakieś porady? :) W która stronę i jak ciągnąć żeby się nie poddało.
Akurat w tym fotelu z jednej strony zaczep mi się urwał, bo już Violla pakowała tam jakieś łakocie na drogę ;)
Zukowaty napisał/a:
Rozumiem, że to wszystko robię na fotelu wyjętym z auta ;) ?
Zukowaty napisał/a:
To ja prawdopodobnie mam chyba właśnie wykręcone... bo muszę się gimnastykować z tym pokrętłem jak chce regulować oparcie fotela.
Zukowaty napisał/a:
Cały czas mówimy o oparciu? Czy to o siedzisku? Ja w ogóle nie chce siedziska ruszać. Chce zdjąć samo oparcie, wywlec poszycie na drugą stronę i na specjalnym szwie zszyć je. Bo u mnie ten szef jest robiony wewnętrznie jakąś delikatną nitką, która przy wystrzale poduszki rozrywa ją nie uszkadzając płatów siedzenia.
Zukowaty napisał/a:
To wyjmuję gąbkę? Czy zdejmuję samo poszycie ;D ?
Nic już nie rozumiem - tępy jestem jakiś
W ogóle oparcie i siedzisko są oddzielnie czy to wszystko to jest całość?
domel-x
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 09:37
MaReK, siedzisko i oparcie są osobno ,ale gąpki od poszycia niezdejmniesz tak łatwo ,wiem ze przekładałem poszycie z gąbką ,tu gdzie jest strzałka to gąpka jest do poszycia przyczepiona
Zukowaty
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 10:45
MaReK napisał/a:
Nie koniecznie. Możesz zdjąć całe poszycie z gąbką z fotela w aucie.
MaReK napisał/a:
Kombinuj bo ja nie opracowałem dobrego patentu ale skoro jedne masz już urwany to odegnij od tej stronuy i staraj się popchnąć drugi zaczep w dół.
Szybki szkic ;) Czerwone to plastik na oparciu i na dole jest ten zaczep. Resztę sam możesz interpretować ;)
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 11:45 ]
Może plastik na oparciu wyskoczył Ci z zaczepów. Jak to porozbierasz to będziesz mógł sobie naprawić od razu ;) Zdejmij linkę na plecach i wykręć pokrętło żeby zdjąć szmatę.
domel-x
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 11:18
Zukowaty, to ty na tym siedzeniu :mrgreen: ,MG Marka ma inne troche siedzenia (poszycie) ale reszta chyba ta sama :???:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 22:36
O mamo! Teraz jakieś linki na plecach ;)
Nie no chyba oddam to gdzieś bo czuje że skończy się większą demolką niż jest teraz.
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 23:36 ]
Dziękuje Żukowatemu i Mariusz_418 za porady cenne ;)
Niestety, nie wpadłem na to, że rozprężne blokady plastikowych gniazd do zagłówków są dużo niżej niż te co ja widziałem ;) Na szczęście tapicer zdjął gąbkę przez "głowę" czyli przez te otworki. Ciekawe jak mu pójdzie szycie tego, ale mam nadzieje że będę zadowolony. Nie był to tapicer samochodowy, ale może sobie poradzi.
Już wiem o czym pisał domel-x - faktycznie zdjąć poszycie z gąbki to żmudna praca.
Poszycie jest zaczepione na takie kółeczka kotwiczne, za mocno nie można ciągnąć bo się może wypruć z gąbki i kaplica wtedy ;)
Jeszcze nie mam pomysłu jak naprawić zaczep od tego schowka w siedzeniu.
Jutro coś wymyślę. Najważniejsze jest dobre szycie pokrowca ;)
Dzięki wszystkim za pomoc. Wasze porady są b. przydatne.
Moje ruchy aby zdjąć poszycie były następujące:
- klucz torx
- odkręcenie fotela (4 śruby)
- odgięcie fotela do tyłu w celu odpięcia wtyczek od SRS i napinaczy pasów, oraz stalowej linki do pasów w słupku
- wyjęcie fotela z auta
zdjęcie tapicerki z oparcia
- zsunięcie plastików z krawędzi oparcia (dół i boki)
- energiczne szarpnięcie do siebie oparcia od dołu (tam gdzie ten pseudo schowek)
- dwa zaczepy puszczą i wtedy ręką należy odginać pozostałe 4 zaczepy na krawędzi fotela.
- zdjęcie plastikowych osłon z prowadnic zagłówka poprzez b. mocne naciśnięcie gąbki i odnalezienie w połowie rurki dwóch rozprężnych zaczepów.
Tyle w kwesti demontażu :)
Mam nadzieję, że temat przyda się potomnym.
Pozdrawiam,
maryba
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:35
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
No własnie może sie przyda :) - szukam jak przełozyc kable od tych gniazd w dół.... też myslałem zeby te gniazda wyjąc ale nie bardzo wiem jak jak masz jakies wskazówki to z góry dzięki:)
EDIT ...
Już wiem :) jak sie robzbiera , w sobotę pewnie będe drugi rozbierał to moze fotki zrobie
geffi
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 20:38
Zukowaty napisał/a:
pamietasz jeszcze jak?
damiwr
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 20:55
geffi napisał/a:
pisane było że zmniejszasz napięcie odcinka lędźwiowego zdejmujesz linkę / odkręcasz dale aż się odkręci i zejdzie pokrętło drugie odkręcasz śrubka jest pod zaślepką w środku pokrętła.
zetkaii
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 14:56
Zdejmując tylne plastiki oparcia foteli u siebie korzystałem oczywiście z dobrodziejstwa informacji zamieszczonych na forum dzięki czemu udało mi się niczego nie pourywać a przy okazji porobiłem fotki, które mam nadzieję rozwieją dylematy będących w potrzebie w przyszłości. Dodam tylko, że dolne zaczepy odpinałem wygiętym prętem w kształcie litery "L", (konkretnie zastosowałem klucz typu TORX) wkładając od dołu i po odpowiednim "wymacaniu" zaczepu pociągając lekko w dół.
Brak nowych postów [r75]Wymiana foteli
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Cze 14, 2020 11:14
rover75ruda
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 28, 2017 23:14
Brak nowych postów [R-75] programowanie foteli
adamos Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 14, 2013 00:33
MaReK
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 20:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Śruby foteli
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lip 21, 2020 21:23
