Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chłodnica paliwa powracającego do baku
dariusz152
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 22:51   [R75] Chłodnica paliwa powracającego
Na wstepie witam wszystkich na forum. Od roku mam R75 i jak narazie idzie swietnie.
Dzieki temu forum wlanie dzis naprawilem sobie swiatla cofania i parktronic(czujnik na skrzyni) Dokonujac tej naprawy zajrzalem pod auto i oto nowy problem Pod tylnym zderzakiem w okolicach prawego kola jest jakas chlodniczka i obok cos na ksztalt termostatu obie rzeczy laczy kabelek , ktory wlasnie widze ze niestety przesniedzial przy chodnicy i .. odpadl:( Mam pytanie co to jest , od czego i jak to mozna maprawic
Dodam ze moj rowerwk to 75 2.0 rok prod 99 ale z vin wychodzi ze 2000r skrzynia manualna
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 27, 2011 22:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 22:54
Jest to chłodnica paliwa powracającego z silnika i prawdopodobnie jest to masa w celu wyrównania potencjału elektrycznego z resztą samochodu.
Pozdr.
Dukat11
dariusz152
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 01:17
dukat11 napisał/a:
dzieki nawet nie wiedzialem ze cos takiego istnieje, a co sie moze stac jesli ta masa jest odpieta i wisi. Do czego wlasciwie to sluzy i czy mozna tak jezdzic. Wiem ze to moze wyglada jakbym nie wiedzial nic pozatym ze auto ma 4 kola i kierownice , ale naprawde pierwszy raz sie z czyms takim spotykam, dotychczas mialem starsze auta i nie zauwazylem takich cudow:)
Dzieki
witgut
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 11:12
najpierw będą się gromadzić ładunki elektryczne, później przeskoczy 1 ikra ... i wybuch urwie Ci tylne koło :mrgreen:
A może nic się nie stanie ??
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 13:33
przecież to nie benzyna... tak od razu nie wybucha...
raczej masa jest po to, żeby chłodniczka nie korodowała ;)
dukat11
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 15:42
Jak napisał sTERYD, nic nie powinno się stać.
Pozdr.
Dukat11
witgut
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 17:11
Ale jeśli ktoś już wymyślił to połączenie kabelkiem, to dobrze by ono było. Należy je uzupełnić, biorąc pod uwagę że nie jest to trudne a może Cię uchronić przed ewentualną dziurą wywołaną przyśpieszoną korozją.
dukat11
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 17:20
witgut napisał/a:
oczywiście zgadzam się że warto to naprawić ale nie ma co ciśnieniować że teraz i za wszelką cenę :)
Pozdr.
Dukat11
dariusz152
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 23:49
Wielkie dzieki problem jak okazalo sie blachy ale dzieki za odp. teraz jeszcze musze naprawic 1 czujnik od parktronica, ogrzewanie lusterka i auto w 100% sprawne ... mam nadzieje na wszelki wypadek nie podpinam do kompa bo i niema po co pali jedzi nie gasnie jest ok jeszcze raz wlk dzieki
jarekb
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:16   [R75] Chłodnica paliwa powracającego do baku
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, do czego jest ta mala chlodnica za tylnim prawym kolem?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:06, w całości zmieniany 2 razy
Zukowaty
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:18
Chłodnica paliwa powracającego do baku. Żeby Ci baku nie poskręcało od temperatury.
jarekb
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:21
kurcze ciekawa sprawa ale powiem ci ze nie spotkalem sie z takim czyms w innych autach a najlepsze jest to ze pytalem sie mechanika i nie mial pojecia co to jest
hvil
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:23
a...jak zacznie ona przeciekac???::D:D:D w benzynie chyba raczej tego niema bo ryzykowne bybylo?
Zukowaty
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:25
W benzynie nie ma takiej potrzeby. Inne diesle tez to maja. Paliwo w dieslu jest wtłaczane do silnika pod baaaaardzo dużym ciśnieniem a jego nadmiar wraca do baku. Przy sprężaniu rośnie jego temperatura i po to jest ta chłodnica.
jarekb
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:35
ale chyba tylko w nowszych autach tj. po 2000r montuja bo w mojej 620sdi nie ma takiej chlodnicy paliwa i w audi a4 tdi tez nie ma... moze przez to ze w r75 jest bak plastikowy czy z jakiegos tam twozywa a starszych autach byly metalowe
Zukowaty
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 00:00
jarekb napisał/a:
Sam sobie odpowiedziałeś ;)
Marek_75
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 21:00
jarekb napisał/a:
w common railu jest to potrzebne bo temperatura i ciśnienie paliwa dużo większe niż w zwykłym dieslu.
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 12:44
jarekb napisał/a:
radzę zmienić mechanika :D
dukat11
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:38
kris-tofer napisał/a:
jarekb napisał/a:
I to szybko skoro nie zna takich podstaw to może się zatrzymał na silnikach wolnossących :wink:
Pozdr.
Dukat11
Zukowaty
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:50
dukat11 napisał/a:
Vw Gulf ;)
Brak nowych postów [R75] Układ zasilania paliwa z baku do filtra paliwa
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 29, 2015 21:17
lasper
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić pompe paliwa tą w baku ...
domellooo Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 23, 2010 15:21
domellooo
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa (wewnętrzna w baku)
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Sie 16, 2016 14:45
zbygru
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa w baku - zamiennik
Pieta Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 28, 2011 20:22
darek69
Brak nowych postów [r75] Pompa paliwa - ssak w baku - jak umiejscowić?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 04, 2018 07:19
dawidd
