Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 99r] Wymiana sondy lambdy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:26
bad_boy
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 12:58   [214 99r] Wymiana sondy lambdy
Witam chce wymienić sondę lambdę i zakupiłem boscha uniwersalną i teraz połaczyć kabelki tylko że dwa są tego samego koloru czy to ma jakieś znaczenie czy trzeba dopasować je odpowiednio??
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 13:10
Ile tam jest tych przewodow? na opakowaniu czy jakims papierku dolaczonym do sondy Boscha nie ma rozpiski przewodów? A te dwa przewody tego samego koloru jaka maja barwe?
Patrick
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 13:18
wg mnie wydaje mi się że to nie powinno mieć znaczenia
2 kable białe- są od grzania
czarny- impuls
szary-masa
a mam pytanie ile dałeś za tą sondę ? i jakiej firmy ?
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 13:29
Też dołączam się do pytania.
Patrick napisał/a:
jakiej firmy ?
Kolega bad_boy wyżej napisał że to sonda Boscha. :wink:
bad_boy
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 19:55
Firmy bosch i zapłaciłem za nią 90zł z roczną gwarancją na papierku i jest to uniwersalna sonda 4 przewodowa szary, czarny, biały, biały.Nie znalazłem nigdzie orginalnej nowej sondy do rovera
Patrick
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 20:11
oryginalna sonda to koszt 360 zł plus przesyłka bo się dowiadywałem.
jak masz gwarancje to bez przypału. Pamiętaj tylko żeby kabli od sondy nie przecinać i nie lutować. a podłączenie białych kabli masz w sondzie bez różnicy bo chodzi o zamkniecie obwodu.
sorry za nazwe nie wychwyciłem
bad_boy
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 21:47
Dlaczego nie ciąć??inaczej nie dam jady podłączyć bo nie ma wtyczki tylko mam mufki miedziane w izolacji do sprasowania.A coś się dzieje jak się przecina i lutuje????
faecd
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 01:51
bad_boy, kolektor wydechowy podczas pracy silnika nagrzewa sie tym samym moze roztopic luty. Kup sobie wtyki meski i zenski po 4 szt kazdy i po prostu przewody na te wtyki zrob...
czarny- impuls
szary-masa
a nie na odwrot? szary impuls a czarny masa...od zalania dziejow kolorem czarnym/brazowym oznaczano mase!
PTE
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 09:05
Jak ja kupowałem "uniwersalną dedykowaną" sondę Boscha, to w zestawie znajdował się komplet zacisków do skręcenia przewodów wraz z szczelnym pudełeczkiem w którym się całość zamykało po połączeniu.
Patrick
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 15:59
faecd napisał/a:
czarny- impuls
szary-masa
nie na odwrót
bad_boy,
chodziło mi o to żebyś nie ciął i łaćzył ze starymi kablami i kostką kup odpowiednie wsuwki zarób kable i ściśnij kombinerkami wystarczy to potem wsuń odpowiedni i laleczka będzie
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 16:03
A tak z ciekawości, dlaczego wymieniasz sondę lambdę ??
bad_boy
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 20:56
To na te mówki mogę też zrobić!!je się zgniata wiec się nie odczepią na pewno!! wymieniam sondę ponieważ mi za dużo pali 12-13 litrów przy normalnej jezdzie
Patrick
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:00
bad_boy, ja robię ten sam manewr jutro jak mi tylko przyjdzie sonda :) daj znać po testach czy Ci się polepszyło ze spalaniem, dobrze ? tak że działaj tam ostro i informuj jak coś zepsujesz :)
aaa i nie odczepią się na pewno :)
Brak nowych postów [R214] Wymiana sondy
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 27, 2012 21:50
Brak nowych postów [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
pri3st Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 19, 2007 20:23
gustaw
Brak nowych postów [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 02, 2008 16:17
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97]zbyt bogata mieszanka? Wskazania lambdy 1.053
goobi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 27, 2009 05:42
Brak nowych postów [R25, 1.8, 03] Jakie sondy lambda?
Georg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 22, 2010 19:40
keczu
