Forum Klubu ROVERki.pl :: CB Radio TTI 550
CB Radio TTI 550
bartek-mrc
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 10:43   CB Radio TTI 550
mam mały problem z CB Radiem TTI 550, radio mam ustawione z anteną ok, ale są bardzo duże szumy że aż nie słychać co kto mówi przez radio... Mnie słychać bardzo dobrze, gdy kogoś pytam, lecz usłyszeniem kogoś jest już gorzej. Czasami jest OK.
Radio TTI 550 + Antena WILSON "Little Wil"
Zestaw kiepski czy po prostu złe ustawienie...?
Za ustawienie zapłaciłem 20,00zl u pana który się tym zajmuję...
Pomoże jakiś filtr? Jeśli tak to jaki?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 11:35
Ja miałem na młodszym modelu 770 taki sam problem. Po mimo tego, że squelcha ustawiłem na max. to ledwo słyszałem ludzi, którzy byli oddaleni ode mnie 30 m. Powyżej 30 m były już szumy albo w ogóle nic. Mnie słyszano dobrze na dość dużej odległości.
Zestaw to TTI 770 + ML-145. Powodem był uszkodzony rdzeń ferrytowy w radiu. Po jego wymianie jest okej. Koszt to ok. 60 zł.
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 12:35 ]
A napisz jeszcze skąd bierzesz zasilanie do radyjka?
I jak masz ułożony kabel? No i czy to jest od początku czy stało się nagle?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
bartek-mrc
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 11:55
radio szybciej działała dobrze w samochodzie audi a4 1.9tdi kupiłem je od kolegi okazyjnie za 150zl. Widzialem jak wymontowywal je od siebie i nawed pokazywal ze wszystko ok a u mnie szumi...
Radio ma wtyk i jest podlączone do zapalniczki
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
piotr8
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 12:21
bartek-mrc, Podłącz radio bezpośrednio pod akumulator, sprawdź czy nie ma przerwy lub zwarcia przewód antenowy jak nie pomoże to tak jak pisze MaReK,
Brak nowych postów Ciekawe radio w R75
kalisz Offtopic 2 Sob Lut 06, 2010 20:20
Rowan
Brak nowych postów Radio Fabryczne Ford
Alexi Offtopic 0 Nie Lis 28, 2010 22:01
Alexi
Brak nowych postów [R ALL] CB radio i obkupkany dach ; DD
memphisto Offtopic 30 Sob Cze 13, 2009 17:47
memphisto
Brak nowych postów [R75]Rover 75 NAVI TV DVD KASETA CD MP3 WMA Radio
Stachu Offtopic 3 Nie Maj 31, 2009 10:39
Mombrey
Brak nowych postów Promocja roverki.pl w Radio Zachód
Słuchał ktoś ??
Viniu Offtopic 39 Pią Lip 18, 2008 22:21
emes
