Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:39 [R620] Dziwne buczenie opon
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, problem pojawił się wraz z zakupem alusów... Jeśli chodzi o ich wymiary to: 16cali ET38 7,5J. Natomiast wymiar opon to 195/45. Po ich założeniu zauważyłem dziwne buczenie podczas jazdy, które bardzo nasilone jest przy prędkości 40-50km/h. Przy innych prędkościach też buczy, ale troche mniej. Koła były wyważone i przy jeździe nic nie ściąga i nic nie drży na kierownicy. Wydaje mi się, że to przez niski profil opony tak buczy i chcę zmienić opony, ale chciałem się upewnić, czy to to? Może ktoś kto jeździ na niskoprofilówkach się wypowie? Byłbym bardzo wdzięczny.
Drugi problem to czy jeśli zmienię opony na 205/55 autko będzie lepiej się prezentować, bo aktualnie na tych felgach i oponach jest strasznie wysokie, a alusy wyglądają nie na 16, ale na 14...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7,5`` to za szeroka felga do rozmiaru 195. Być może dlatego jest buczenie, bo bieżnik się źle układa. Ta opona jest wręcz naciągnięta na felgę. Do 195, max szeroka felga to 7``. Może też być zła geometria - jedź ustawić i zobacz efekt.
richmond napisał/a:
Na pewno będzie wyglądać lepiej ale na cuda nie licz - masz 600-kę z `95 roku, czyli nawet fabrycznego obniżenia jeszcze nie masz. Możesz go po prostu sam obniżyć sprężynami.
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
soviet100 [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:16
Ja miałem opony 215 x 40 x 17 i powiem Ci że nigdy w życiu .
Każda dziura była bardzo wyczuwalna zwłaszcza że miałem CIVIC z 98 roku 3d .
Nie polecam niskoprofilówek chyba że na pokaz .
Najważniejsze i zasadnicze pytanie to jakie masz dokładne opony bo jeśli masz przykłądowo Pirelli Dragon to normalne, czy są to opony kierunkowe czy sportowe na zime czy na lato bo mieszanki sie rożnia i jedne są twardsze...
edycji :.
bartek1686 a czytałeś co napisał Mayson?
najprawdopodobniej to jest właśnie przyczyną i wywalanie kasy na drugie opony w takim samym rozmiarze jest bez sensu
Ja też jestem tego samego zdania że opona 195 jest za wąska do takiego ET
ok dzięki bardzo za pomoc też tak uważam, że ta opona jest za wąska i za niska.
Dzis objechałem wszystkich wulkanizatorów w mieście bo chciałem wymienić opony na szersze i wyższe np. 205/55 215/50 i tez stwierdzili ze opony wyząbkowane wiec mi nie zamienią. Ale.... dzwoniłem do kolesia od którego kupiłem fele i mam do niego podjechać to wymieni na inne. Strace jedynie za wywazenie i troche ropy ale co tam. Przynajmniej bedzie normalnie wyglądał i normalnie będzie się jechac...
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc
edycji :.
Powinienes miec 215/55 jezeli to sa 16. Bedzie lepiej wygladalo, bo tak wyglada masakrycznie i licznik przestanie Ci oszukiwac.
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 22:55 ]
Tzn bedzie mniej oszukiwal
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
bastek i zdenek - to nie: "my uważamy". Takie są zalecenia. Wklejałem już kilka razy na Forum tabelkę z zaleceniami, poza tym chyba jest gdzieś podklejony wątek o tym.
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 10:39 ]
bastek napisał/a:
To Wy chyba nie widzieliście naciągniętej opony skoro uważacie że 195/50 na felge 7,5" to za mało.
Wiadomo, że da się też naciągnąć i 165. Ale to nie znaczy, że tak trzeba robić
Wiesz... wszystko można obejść/pominąć/itp. ale zalecenia skądś się biorą - zazwyczaj nie z sufitu. Skoro kolega ma problem, to pierwsze podejrzenie padło właśnie na niestosowanie się do zaleceń Gdy kolega richmond upora się z problemem, to proszony jest o informację tutaj, co było przyczyną
oczywiście dam znać jak będę po wymianie opon wymiana przewidziana jest po świetach
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 20:42 ]
a więc tak jak przypuszczaliście winne były opony, oponki wymienione na 205/55 i wszystko gra no i autko wygląda o niebo lepiej.
Znaczy się prawie wszystko gra... bo teraz mam problem finansowy i będę musiał pomyśleć nad sprzedażą felg... ech...
może ktoś chętny?
edycji :.
