Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gdzie jest czujnik temeratury paliwa?
Maks
  Wysłany: Pon Mar 29, 2010 16:31   [R620] Gdzie jest czujnik temeratury paliwa?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich.
Jestem totalnie nowym użytkownikiem zarówno rovera jak i na forum, ale do rzeczy. W moim dieselku podczas jazdy zdarza się nagły spadek mocy połączony z szarpaniem. Chwile poszarpie, jest słaby i znów jest normalnie. Czasem towarzyszy temu zapalenie się kontrolki check engine, ale rzadko. Na biegu jałowym też nie jest tak jak powinno, potrafi szarpnąć kilka razy pod rząd, czasem przy okazji szarpania zgaśnie (nie ma jednak problemu z zapalaniem, czy to na zimno czy na gorąco).
Elektryk zgodnie ze wskazówkami z forum sprawdził wiązkę elektryczną, ale wszystko jest okey. Jedyną rzeczą jaką znalazłem jest błąd czujnika temperatury paliwa, który wyskakuje po podłączeniu auta pod komputer. Wg komputera ropa w moim aucie ma temp. ponad -200 stopni co jest abstrakcją. Chciałem wymienić czujkę i napotkałem na problem-nikt nie wie gdzie ona się znajduję. Pomóżcie mi ją zlokalizować i doradźcie czy ten czujnik może być odpowiedzialny za takie zachowanie samochodu, czy muszę usterki szukać gdzie indziej?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 17:17
Maks, patrz tylko wbiłem w wyszukiwarke.... To nie boli
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Maks
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 16:26   Gdzie jest czujnik temperatury paliwa?
Firq, dziękuje:-)
Firq
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 10:48
Spoko Loko :)
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R620] Czujnik temp.paliwa a zużycie paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lut 13, 2008 20:42
Brak nowych postów [R620] Od czego jest ten czujnik?
funfel Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Maj 22, 2009 15:59
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Czujnik teperatury paliwa
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 23, 2010 22:36
luki.f
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 16:48
orobra
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest wstrząsówka
Dawid100 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 19, 2008 15:04
Dawid100
