Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 98'] Jak naprawic blaszke podtrzymujacą mieszek...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
Nextassy
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:30   [R220 SD 98'] Jak naprawic blaszke podtrzymujacą mieszek...
Witam!
Mam problem,ponieważ zakupilem sobie ostatnio nowy mieszek na gałkę zmiany biegów,i zauważyłem że aluminiowa blaszka która podtrzymuje mieszek tak aby sie nie ruszał nie jest stabilna,to znaczy plastiki do których byla przykręcona poprostu sie całe z srubka odkleiły,prubowałem to skleic kropelka,ale wogule nie trzyma,czy jest jakas metoda by to naprawić??
Nextassy
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:36
Lutownica do ręki i będzie dobrze. Może przydać się również trochę twardego plastiku jako spoiny, ale myślę, że wystarczy po prostu przyłożyć jedną część do drugiej i roztapiać delikatnie plastik obu części na łączeniu.
misza198818
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 22:46
albo podłóż coś pod tą ramkę,tak żeby wypychało lekko w górę.
Wtedy będziesz miał bez klejenia.
W jednym autku tak zrobiłem i zdało egzamin.
Podłóżyłem taką nakrętkę od puszki farby w spreyu-tą plastikową górną część.Poszukaj czegoś podobnego i będzie dobrze ;)
Brak nowych postów [R220 SDI] Jak naprawić taką wtyczkę?
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 30, 2010 09:03
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] MIESZEK
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 21, 2009 23:48
czort
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000] mieszek lewarka zmiany biegów
krzyu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 27, 2010 14:48
Chester
Brak nowych postów [R 200] Jak naprawić halogena?
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 10, 2009 22:56
Matius
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] da sie to naprawic czy niet?
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 27, 2008 19:35
Chester
