Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:32
ruti
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:40   [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
witam. mam pytanko do znawców tematu. muszę wymienić sprzęgło w roverze 400 2.0 TD. problem polega na tym ze nie można zbić sworznia zwrotniczego i wyjąc półosi z wieloklinu przy kole z obydwu stron. wiec rozebrałem cala zawieche z lewej strony żeby wyjąc półośkę z piasta. i tu pojawił się kolejny problem bo nie mogę wyjąc półosi ze skrzyni. jaki tam jest patent zastosowany. czy tr5zeba rozbierać osłonę przy skrzyni??? bo ciągnąłem półoś dość mocno i kawałek tak jakby chciał wyjść ze skrzyni ale nie chce wyjsc.. dzieki za pomoc
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:51
Spróbuj przy wyciąganiu podnieść półoś do góry bo pierścień zabezpieczający może blokować lub mała breszka i troszkę siły ;)
ruti
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:55
no właśnie nie jest to takie proste podnieść półośkę bo piasta z półośka, jarzmem wahaczem trochę wazy i mam ograniczony ruch Macphersonem chyba ze jego tez wydrę. alw generalnie to ma porostu wyjsc poloska ze skrzyni po delikatnym podwazeniu????
Lechos
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 18:58
nie chodzi o targanie do gory polosi z calym zawieszeniem tylko przy jej wejsciu do skrzyni (ma maly luz wyczuwalny)
ruti
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:48
ok. czyli jak wyczuje ten luz to wtedy podwazyc i ma wyjsc.
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 22:48 ]
wszystko zrobilem. omeczylem sie niemilosiernie lecz pojawil sie maly problem. sprzeglo jest ale niewyciska do konca tzn jak zapale auto na 1-szym biegu to jest ale bierze przy samej podlodze. lecz z luzu nakazdy bieg juz nie wejdzie. co tam wymyslec zeby to dzialalo. sprzeglo jest zalozone cale kpl nowy
Brak nowych postów [R400] Głośniki -tył-problem z wyjęciem
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Kwi 06, 2009 20:18
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Problem z biegami - pedał sprzegla
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Kwi 23, 2012 13:46
Brak nowych postów [R420] Problem z wyjęciem skrzyni biegów
mam problem z wyjęciem skrzyni biegów 420 si
frugodh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 31, 2009 17:55
frugodh
Brak nowych postów [R416 1,6 96r] - wymiana sprzegla
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Pon Gru 12, 2011 10:27
KATwawa
Brak nowych postów [R400 1,6 16V] Regulacja sprzegla
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 24, 2009 10:48
kostas
