Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 1,4 98r] Nie odpala.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
rozrusznik nie kręci
Dawidoff
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:51   [R 214 Si 1,4 98r] Nie odpala.
Mam nastepujacy problem.
Dzisiaj po przejechaniu ok 100 km zgasilem auto a potem juz nie moglem odpalic.
Po przekreceniu kluczyka kontrolki sie swieca ,niby jest wszystko ok ale rozrusznik nie kreci :cry:
Co to moze byc :?:
Moze to problem z immo :?:
Roverek 200 1,4 98r
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:54
jakby byl z imo to by Ci pikal imo, wydawal taki specyficzny dzwiek.
Po mojemu pod auto na glebe i najpierw zobacz czy przewody kontaktowe rozrusznika cale a jak wsio okej no to rozrusznik do naprawy/wymiany
Dawidoff
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:07
No wlasnie mialem nie dawno problem z bateria w pilocie i wtedy wlasnie bylo tak ze po przekreceniu kluczyka immobiliser pipczal i dalo sie odpalic po wcisnieciu guzika. Natomiast teraz nic nie pipczy po przekreceniu kluczyka
Roverek 200 1,4 98r
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:09
Jak to rozrusznik to go puknij, mi się też wieszał.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Raga
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:41
W autkach dopiero sobie grzebie od niedawna, ale...
1. Czy po przekręceniu słychać jakiś przekaźnik?
2. Czy po przekręceniu słychać obracający się silnik rozrusznika?
3. Czy po przekręceniu kontrolki gaszą się, albo choć troche przymrużą?
4. Zapewne gdzieś w instalacji musi być bezpiecznik przekaźnika rozruznika i elektromagnesu sprawdź je.
Potem można mierzyć napięcia, np. na rozruszniku, elektromagnesie. Jeżeli brak to szukać w elektryce, jeżeli są to oddać do naprawy rozrusznik itd.
Pierwsze auto - Rover 214i 1.4 8V 75KM '97r.
Piąte auto - Rover 214Si 1.4 16V 103KM '98r.
duszek-82
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:20
miałem podobny problem.....u mnie zawiesiły się szczotki na rozruszniku....wystarczyło go puknąć i jak dotąd ( a minął już ponad rok!!) nie pojawił się juz ten problem
macikd
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 00:13
duszek-82 napisał/a:
Dokładnie, potrafi się przywiesić. Ale jak również ktoś wcześniej wspomniał sprwadź przewodyprzy rozruszniku i masę. Mi przy rozruszniku nie łaczył i też były takie objawy.
Kot
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 11:00
albo bendix nie wyrzuca i wystarczy delikatnie przetoczyc auto na biegu :)
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25] Nie odpala
robaczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 10, 2011 08:13
Aleksandra19
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDi] Nie odpala
sebasw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 21, 2010 16:22
sebasw
