Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrola trakcji
załącza się czasami po wymianie felg
Koji
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:10   [R75] Kontrola trakcji
Po założeniu letnich felg 18" kilka razy załączyła mi się kontrola trakcji przy prędkościach koło 100km/h. Najgorsze, że przy wyprzedzaniu na przykład gdzie auto przy tym manewrze traciło moc przez jej załączenie się.
Nawierzchnia na pewno przyczepna. Dodam, że na tył trafiły mi się okazyjnie oponki w dobrym stanie 235/45 i nie wiem czy to może wpływać na trakcję :/
W poprzednim sezonie wszystkie opony 225/40 18" i nic się nie działo. Na oryginalnych 15" (zimówki) też było oki. Dopiero dzisiaj mi wariuje :evil:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wieslaw_b.
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 09:18
Witaj, różnica w wielkości kół może powodować włączanie się kontroli, tym bardziej pewne, że kontrola włącza się przy określonej prędkości. Chociaż z drugiej strony opisywane przez ciebie opony nie różnią się znacząco. Miał podobny przypadek. Przy dużej różnicy w obwodzie kół na tylnej ości w stosunku do przedniej, podczas jazdy zaczynał wariować ABS. Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika wszystko wracało do normy. Ten Roverek nie miał kontroli trakcji.
Jeśli układ nie ma uszkodzeń to stawiałbym, że przyczyną jest różnica w prędkości obrotowej kół.
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
Colin1488
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 09:20
a wszędzie masz na pewno te same wymiary opon,bo jak miałem z tyłu zapas o mniejszym profilu to przy wyzszych prędkościach też mi się załączała, to koło pokazywało inna prędkość niż pozostałe i głupiało.Dzieje się tak też jak jest mało powietrza w kole.
Koji
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 17:18
I to będzie rozwiązanie problemu Panowie...
Z przodu mam 225/40 a z tyłu 235/45...
W poprzednim sezonie letnim gdzie wszystkie miałem 225/40 nie było problemów jak i na zimówkach.
Kontrola załącza się zawsze od 105km/h.
Na tą chwilę póki nie znajdę opon w jednym z tych rozmiarów wyłączam kontrolę trakcji i po problemie ;)
Dzięki wielkie za podpowiedź - klikam <pomógł> x 2 :)
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 11:29
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 08, 2017 06:20
alpacino
Brak nowych postów [R75] kontrola trakcji
adamos Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 12:26
adamos
